rendement d'un calorimètre
    mav62
    Je souhaite déterminer le rendement d'un calorimètre.
    J'ai mis 300 g d'eau dans celui-ci et j'ai alimenté pendant 10 min une résistance chauffante de 2,3 ohms.
    Je calcule l'énergie électrique avec R * I^2 * t et l'énergie thermique m * c delta T(°C).
    J'ai obtenu les résultats suivants (2 fois) avec un rendement supérieur à 1 d'où vient mon erreur.
    invitee75a95d8
    Re : rendement d'un calorimètre
    Pour commencer, quelle est l'incertitude de mesure de tes instruments pour chaque grandeur mesurée (masse d'eau, température, courant, résistance, temps) ?
    mav62
    J'ai un rendement supérieur à 1 au lieu d'environ 40 % j'ai donc dû faire une erreur.
    La résistance a été déterminé en mesurant U et I à l'aide de multimètre numérique, les températures à l'aide d'un thermomètre électronique, le temps à l'aide d'un chronomètre manuel numérique, la masse d'eau, une balance précise à 0,1 g.
    invite1f1addeb
    N'aurais tu tout simplement pas confondu température et élévation de température (de l'eau) ?
    invite01fb7c33
    Pourquoi 40%? très légèrement inférieur à 1 (Si l'on prend en compte la masse des parois et de la sonde de température qu'il faut également réchauffer)
    Il y a visiblement des erreurs sur la mesure de température, la courbe à des bosses très forte. Un bon de température de 3,5° la première minute et ensuite de 0,5° par minute constitue une grosse anomalie alors que l'apport énergétique d'une quinzaine de watt est constant.
    La température est la mesure la plus difficile à effectuer et tu dois être victime des mouvements de convection. Donc à un moment du relève la température d'un flux chaud et pas la température moyenne du liquide.
    mav62
    Je n'ai pas agité l'eau. En le faisant, j'aurais peut-être une température plus homogène. J'ai fait un calcul de rendement en enlevant le 1er point et j'ai 75 %.
    invite6dffde4c
    Qui sont Qth et Qe et comment ont été-ils mesurés ou calculés ?
    Au revoir.
    mav62
    Qth = meau * 4,18 * (T-Ti) et Qe = R * I^2 * t.
    invite6dffde4c
    Il y a une grosse erreur dans vos mesures.
    Alors que l'énergie électrique fournie augmente progressivement, l'énergie thermique fait un saut entre 0 et 1, puis continue progressivement.
    Au revoir.
    Boumako
    Comme dit plus haut ces variations de températures peuvent être provoquées par la convection, il faut agiter au fur et à mesure.
    Il faut également prendre garde de ne pas mettre les fils en contact avec l'eau sans quoi une partie de l’énergie ne sera pas comptabilisée.
    arrial
    Il faudra songer à investir dans l'achat un agitateur.
    http://guy.vielh.free.fr/fiches/prin...lorimetrie.htm
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Au lieu de donner des bons conseils, regardez les données: ça crève les yeux qu'il y a une grosse erreur entre le temps zéro et le temps 1.
    La température de départ mesurée est fausse.
    Il suffit de supprimer la première mesure et le tableau devient décent.
    Au revoir.
  1. Calorimètre électronique
    Par invite129f8fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/10/2015, 17h09
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2010, 20h59
  3. calorimètre
    Par invite500ed7a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2010, 13h09
  4. modélisation calorimètre
    Par invite6e9bd9bb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h36
  5. calorimètre?
    Par invite042aec9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 11h42
