[EXO] Aide sur un problème de croisement.
    inviteff1e8a24
    Bonjour,je suis sur ce forum pour solliciter l'aide dont j'ai besoin pour quelques problèmes de croisement.
    Je n'arrive pas à faire ce problème.
    Deux voitures partent au même instant et parcourent,en sens inverse une autoroute rectiligne reliant 2 localités A et B distantes de 180 km.La première voiture part de A et roule à une vitesse constante de 60 km/h.La deuxième part de B et fait 90km/h.A quelle distance de A et à quel moment les deux voitures se croiseront-elles?
    inviteff1e8a24
    Re : Aide sur un problème de croisement.
    S'il vous plait,répondez-moi!!
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On ne fera pas vos exercices à votre place.
    Lisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Au revoir.
    inviteff1e8a24
    Re : [EXO] Aide sur un problème de croisement.
    En fait,je suis désolé mais vu que je n'ai pas eu de cours de physique pendant 6 mois,je n'y connais rien et malgré ca mon prof de physique ne lâche pas alors s'il vous lait pourriez-vous au moins me donner la méthode.
    Lansberg
    Citation Envoyé par badinphysica Voir le message
    il y a plusieurs méthodes de résolution. La méthode graphique est rapide. Il faut savoir ce que signifie une vitesse de 60 km/h ou de 90 km/h : en 1 heure on parcourt ..... km. On trace alors deux axes. Sur l'axe des abscisses on indique le temps en h et sur l'axe des ordonnées on indique les distances en km. Il faut ensuite représenter le mouvement de chaque automobiliste sachant que l'un part de A (0km) et l'autre part de B (180km).
    invite6dffde4c
    Même si j'aime bien les solutions graphiques, comme celle proposée par Lansberg, je sais qu'elles ne passent pas facilement chez tous les élèves. Alors je vous propose une solution par calcul et avec un dessin.
    Commencez par transformer les km et les km/h en unîtes du S.I.: mètres et m/s.
    Faites un dessin et positionnez les deux voitures à un moment quelconque du problème (ni au départ ni à la rencontre).
    Exprimez la distance parcourue par chaque véhicule en fonction du temps 't'.
    Ils se rencontreront quand la somme de ces distances parcourues sera égale à la distance totale entre les deux villes.
    Au revoir.
    stefjm
    Vu que les données du problèmes sont données en kilomètres et en heures, la réponse est sans doute attendue en kilomètres et en heure.
    Pour les heures, vu que l'usage est à la base soixante pour les sous multiple, cela permet de réviser un peu le calcul dans cette base.
    inviteff1e8a24
    (EXO)Problèmes de croisement.
    J'ai déjà fait la résolution directe.
    Les deux voitures font 180 km à eux deux.
    Voiture 1:vitesse:60 km/h
    Voiture 2vitesse:90km/h
    90+60=150
    180(distance)/150(total des vitesses)=1.2=1h12min
    Voiture 1:60*1.2=72 km
    Voiture 2:90*1.2=108 km
    108+72=180
    La résolution graphique est faite aussi,mais mon prof me demande la résolution algébrique avec les formules et tout.
    Alors j'aimerais savoir quelle(s) formule(s) dois-je utiliser et comment formuler,s'il vous plait??
    Nicophil
    Re : (EXO)Problèmes de croisement.
    Remplace les deux distances par deux inconnues x et y.
    Dernière modification par Nicophil ; 16/06/2014 à 12h31.
    inviteff1e8a24
    Il faut seulement faire ca ??
    invite6dffde4c
    inviteff1e8a24
    J'ai mis un nouveau sujet pour montrer l'avancement que j'ai fais
    Nicophil
    Si je me rappelle bien, il faut poser un système de deux équations à deux inconnues...
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Hum, plutôt peut-être avec :
    x = distance voiture 1
    et
    t = durée.
    Dernière modification par Nicophil ; 16/06/2014 à 13h17.
    obi76
    Discussions fusionnées. Merci de continuer ici.
    inviteff1e8a24
    Merci obi76,et
    comment faire nicophil??
    donc exemple la première voiture:
    180=x+t??
    Lansberg
    1) Quelle est la relation entre la distance parcourue, la vitesse et le temps ??
    2) Écris cette relation pour l'automobiliste A
    3) Écris la relation pour l'automobiliste B (sachant que t est identique pour A et B).
    4) Tu dois obtenir un système de deux équations à deux inconnues...
    inviteff1e8a24
    Si je fais ca,
    Voiture 1 d1=v1.t1
    Voiture 2 d2=v2.t2
    d1=60t1
    d2=180-90t2
    60t1=180-90t2
    Si on met un seul t,ca donne
    60t=180-90t
    150t=180
    t=1.2
    Je remplace,
    60.1,2=180-90.1,2
    72=72
    Mais après je fais quoi??
    inviteff1e8a24
    C'est bon si je fais comme ca.
    Voiture 1 d1=v1.t
    Voiture 2 d2=v2.t
    d1=60t
    d2=180-90t
    60t=180-90t
    150t=180
    t=1.2=1h12min
    Et puis je remplace
    60.1,2=180-90.1,2
    72=72
    Ils se sont rencontrés a 72 km de A.
    Est-ce que c'est bon?
    Lansberg
    Oui. Et ça doit coller avec la représentation graphique.
    inviteff1e8a24
    Ok merci;et si dans d'autres problèmes le t est négatif,qu'est-ce que ca veut dire?
    Lansberg
    Quels problèmes ?
    inviteff1e8a24
    Des problèmes de croisement
    Lansberg
    Le croisement aurait lieu avant que les automobilistes ne partent ??
    inviteff1e8a24
    Non en fait c'est un autre problème,
    Un piéton part à midi d'une localité A et suit une route rectiligne à la vitesse de 5km/h.
    A 16 heures,un cycliste roulant à 15km/h suit la même route dans le même sens.A quelle distance de A et à quelle heure le cycliste dépassera le piéton?
    Résolution rapide:
    Le cycliste part 4 h après le piétion donc 5km/h.4=20 km
    Le piéton a une avance de 20 km.
    Le cycliste fait 15 km/h et le piéton 5km/h
    15.2(h)=5.(6h)
    Le cycliste le rattrapera à 18 h et à 30 km de A.
    Piéton d1=v1.t1
    Cycliste d2=v2.(t2+240/60)
    d1=d2
    v1.t1=v2.(t2+240/60)
    5t1=15t2+3600/60
    5.(t2+240/60)=15t2+3600/60
    5t2+1200/60=15t2+3600/60
    -10t2=60-20
    t2=-40/10
    Voila ca me donne ca
    Lansberg
    Une représentation graphique donne la réponse.
    À partir de là, pour trouver la réponse algébriquement on peut chercher l'équation de la droite qui correspond au mouvement du cycliste. Celle du marcheur ne pose pas de difficulté. Cela revient ensuite au problème précédent.
    Nicophil
    Voiture 1: d1=v1.t = 60t
    Voiture 2: d2=v2.t =
    90t
    Ensuite :
    Or : d1 + d2 = 180
    Donc : 60t + 90t = 180 <-> t = 180/(60+90)
    Dernière modification par Nicophil ; 16/06/2014 à 16h01.
  1. [Exercice] Urgent : Probleme exercice de croisement
    Par invite1e649914 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2011, 21h58
  2. [Génétique] Problème de resultats sur un croisement
    Par invite0ad9d3b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2009, 14h32
  3. [Génétique] Croisement
    Par invite78ab92ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/01/2009, 00h55
  4. [Génétique] Croisement
    Par invite138158e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2008, 19h57
