Arc Electrique
Arc Electrique
    inviteee545763
    Arc Electrique
    Lors de la coupure d'un circuit électrique à partir d'un disjoncteur par exemple, l'air est ionisé à partir d'un champ électrique et l'arc électrique apparait. Ma question est : ce champ électrique est dû à la propagation dans l'air du champ issue d'une inductance(champ électrique non-conservatif) ou bien l'origine de ce champ est une densité de charge surfacique dans l'air( comme a la surface d'une resistance) qui est crée par l'inductance grace à la force électromotrice et donc pas à la propagation du champ électrique ?
    calculair
    Re : Arc Electrique
    Pour crée un arc il faut ioniser l'air. Il faut donc un champ électrique
    Ce champ peit être crée à l'ouverture du circuit car la tension de service est elevée . exemple disjoncteur d'un circuit sous 100 000 V
    Par ailleurs l'interruption du courant dans le circuit , peut faire réagir la self du circuit et si les courants sont importants une tension importante peut donc apparaitre Cette dernière s'ajoute ala tension de service est elle est due qu'a la vitesse de coupure du courant et la self du circuit .
    inviteee545763
    Re : Arc Electrique
    Mais si ce champ électrique se propage dans l'espace pourquoi seulement il apparait au borne du contacteur?
    invite6dffde4c
    Re : Arc Electrique
    Bonjour Calculair
    On n’a pas besoin de tension de service élevée pour qu’un arc se forme. Ce qui crée l’arc est la tension qui apparaît à la tentative d’ouverte du circuit. Exemple, les postes de soudure à l'arc.
    C’est bien l’inductance du circuit et le courant qui y circule qui en sont les causes. Le courant ne peut pas changer instantanément et va continuer à passer même une fois que le circuit est ouvert.
    Il commence par passer en chargeant les capacités parasites, ce qui crée une tension élevée entre les électrodes qui viennent de se séparer. Cette tension peut atteindre un maximum quand toute l’énergie stockée dans l’inductance est stockée dans la capacité parasite. Il est possible que cette tension ne suffise pas pour amorcer un arc. Il faut un minimum de tension (quelques centaines de volts dans l’air) pour que l’arc se crée.
    Mais si la tension est atteinte, alors l’arc se crée et le courant continue à passer par l’arc.
    La vie ou la mort future de cet arc dépend de la géométrie, du courant et de l’âge du capitaine.
    inviteee545763
    Re : Arc Electrique
    Merci LPFR. Donc on peut dire que les surfaces de contact(electrodes) du contacteur se charge électriquement ce qui crée le champ électrique dans l'air?
    invite6dffde4c
    Re : Arc Electrique
    Citation Envoyé par tonyjk Voir le message
    Re.
    Oui. Avec la nuance que les surfaces ne se chargent pas d’elles mêmes. C’est le courant qui continue à circuler dans le circuit qui les charge.
    inviteee545763
    Re : Arc Electrique
    j'ai une dernière question : lors de la fermeture d'un circuit électrique , de même un arc électrique apparait pourtant un courant n'existe pas. Est-ce que aussi les electrodes sont chargés ou comment ce phénomène est établit?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Arc Electrique
    Ce qui se produit à la fermeture du circuit n’est pas du tout un arc électrique.
    C’est une explosion produite par la vaporisation des saletés qui se trouvent à la surface des contacts, réchauffées par la puissance dissipée par la résistance du mauvais contact qui précède le contact définit.
    C’est très spectaculaire dans la soudure par points.
    Au revoir.
    invite21348749873
    Re : Arc Electrique
    Il peut y avoir un autre phénomène: si le champ electrique entre les parties qui vont entrer en contact est suffisament intense, l'ionisation de l'air qui devient conducteur jusqu'au moment du contact produit une étincelle.
    Si on prend une simple pile de 4.5 V et qu'on en cour-circuite les deux lames avec un aiguille propre, créant ainsi un intense champ electrique à proximité de la pointe, on peut observer une petite étincelle à la fermeture.
    invite6dffde4c
    Re : Arc Electrique
    Non. Le champ ne suffit pas :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Paschen
    invite21348749873
    Re : Arc Electrique
    Effectivement, je ne connaissais pas.
  1. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 21h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2010, 12h25
  4. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
