Question sur les charges d'un condensateur
    invite15ff598f
    Bonjour j'ai une question sur la conservation des charges
    Si on a deux condensateurs de capacité respectives C et C' initialement charge avec Qo et Qo´ainsi qu'une resitance R le tout branché en série.
    Si l'on veut appliquer la conservation de masse
    On a simplement Qo+Q'o=Qf+Q'f ?
    Ou bien faut t il tenir compte des charges "passées par la résistance qui est entre les deux condensateurs ?"
    En vous remerciant..
    invite6dffde4c
    Re : Question sur les charges d'un condensateur
    On ne résout pas ce type de problème en « appliquant des formules ».
    Il faut un minimum de réflexion.
    De la charge va passer du condensateur dont la tension est la plus élevée vers celui avec la tension la plus faible. Et l’équilibre se féra quand la tension des deux condensateurs sera identique.
    Maintenant il suffit de mettre ce que je viens de dire en équations : quelle est la charge ‘q’ qui doit passer d’un condensateur à l’autre pour que les tensions s’équilibrent ?
    Au revoir.
  1. Charges d'un condensateur
    Par invite7ce6aa19 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2013, 20h54
  2. charges electrique pour un condensateur
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 12h50
  3. comment chargés un condensateur!!! [Sujet dangereux]
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 09h17
  4. question sur la force des charges
    Par invite769aa138 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h59
  5. question sur les charges et particules alpha
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 17h37
