question sur la force des charges
    invite769aa138
    Voci ma question
    Une charge ponctuelle q1 = 5 μC est située à la position ( 1 m; 2 m; -1 m) tandis qu'une deuxième charge ponctuelle q2 = -3 μC est située à la position ( -2 m; 1 m; 3 m). Déterminez la force électrique (sous forme vectorielle) exercée sur la charge q1
    solution incomplète
    je sais que F=k|q1||q2|/r²
    puis r²= (1--2)²+(2-1)²+(-1-3)²=26
    donc, F=9 x 10^9 x 5 x 10^-6 x 3 x 10^-6 /26 = 0.0052 N
    le problème est que maintenant, je ne sais pas comment l'exprimer sous la forme vectorielle.
    invite30d411fd
    Re : question sur la force des charges
    Le F que tu as calculé est la norme du vecteur. Pour trouver la direction et le sens du vecteur, tu peux simplement te dire que les deux charges ont des signes opposés donc la force électrique est dans ce cas attractive. Le vecteur F sur la charge 1 est dirigé vers la charge 2 et inversement.
    Mathématiquement, il faudrait ajouter un signe - devant ton équation et projeter sur un vecteur u qui est égal au vecteur r divisé par sa norme. Mais dans un problème à 2 charges, tu peux utiliser le raisonnement plus haut.
    invite769aa138
    tu me dis qu'il faut projeter l'équation de la force sur un vecteur u, mais c'est cela que je sais pas faire.
    je dois avoir la force sur le vecteur i j puis k
    et pas juste la direction faite juste à partir de deux points
    invite30d411fd
    Tu peux calculer chaque composante séparément. Tu projettes tout sur x puis sur y et enfin sur z, ca te donnera respectivement Fx, Fy et Fz.
  1. Question sur transfert d'énergie/force
    Par invited33ffa43 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 20h40
  2. question sur les charges et particules alpha
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 18h37
  3. Force des Marées sur IO (élévation de 100 m)
    Par invite47fc570e dans le forum Archives
    Dernier message: 27/09/2006, 14h36
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2005, 19h12
