Vitesse infra-rouge et électricité
    invite76f39f58
    Smile Vitesse infra-rouge et électricité
    Bonjour, je me demandé sur une platine avec µC comment est t-il possible d'évalué des courtes distances via une led et un capteurs infra-rouge étant donnée que la vitesse de la lumière est bien plus élevé que celle de l’électricité.
    Comment est t'il possible que l'on peux différencier 10ctm et 20ctm via des impulsion infra-rouge avec un µC ?
    En espérant avoir été clair sur ma question.
    Merci d'avance.
    Re : Vitesse infra-rouge et électricité
    Citation Envoyé par guitoon41 Voir le message
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    la vitesse de la lumière est bien plus élevé que celle de l’électricité....."
    Ou as tu vu cela ??
    Dans un cadre général, la vitesse est IDENTIQUE (lumiére/ électricité)
    Ne confonds tu vitesse de la lumiére et vitesse ultrasonores par exemple (mesure pas ultrasons)
    Mais qu'en bien meme (mesure au laser), suffit de connaitre le temps allé et retour de l'onde se REFLECHISSANT
    sur une paroi. Le microprocesseur n'effectue lui que des calculs.!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 23/08/2014 à 12h48.
    invite76f39f58
    Merci pour ta réponse.
    Ou as tu vu cela ??
    Je sais pas, j'ai toujours pensé cela ...
    Mais, faut il une fréquence minimal pour le µC afin d'effectuer un tel calcule ?
    invitef29758b5
    Salut
    Tu confonds sans doutes la vitesse de propagation du champs électrique (ou vitesse de l' information) et la vitesse des charges , électrons et ions .
    Vitesse de l' information :273 000 km/s dans le cuivre , assez proche de C
    Vitesse des électrons : quelques cm/s
    invite6dffde4c
    La vitesse d’une onde électromagnétique dans une ligne à diélectrique vide ou air est celle de la lumière. Les 10% plus bas que la lumière sont une idée reçue très répandue, mais sans fondement.
    La vitesse moyenne des électrons dans le cuivre pour des densités de courants habituels (quelques dizaines d’ampères par mm²) est de quelques dizaines de µm/s.
    Au revoir.
    Remoi,
    Un calcul qui peut se faire en 1 seconde , peut se faire aussi en 10 minutes...sauf que tu...attends !!
    Bon WE
    invite76f39f58
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris se que vous dites, si on envoi une impulsion sur une led infra-rouge sur une certaine fréquence avec un obstacle à 20 ctm, l'onde infra-rouge rebondi sur l'obstacle et est réceptionné par un récepteur IR (et ensuite "envoyé" au µC).
    Si on approche l'obstacle de 10 ctm, le parcours est plus court donc l'onde met moins de temps à être réceptionnée. Malgré la vitesse de l'onde, le µC peux différencier le temps parcouru pour évaluer la distance.
    J'ai du mal à concevoir que c'est possible (malgré que ça l'est) étant donné que 10 ou 20 ctm c'est instantané pour la lumière.
    invite6dffde4c
    Si vous voulez que l’on vous réponde, arrêtez d’utiliser « ctm » (catamètres ?). Centimètre s’abrège « cm ».
    Au revoir.
    invite295d75e4
    Bon je vois pas ce que c'est un uC (pas le temps d'aller chercher la table des caractères).
    Mais ce qui est clair c'est que j'vois pas en quoi le fait que ca prenne 2 * moins de temps y aller, + 2 * moins de temps revenir, soit différent du faite que ca prends 2 * moins de temps.
    Mais... ma question pour toi, c'est qu'est-ce que vous entendez par uC? (LPFR va me tuer -_- ... mdr) et en quoi ca peut différencier les temps parcourus? C'est à toi de les différencier non? C'est pour ca que je résume ma question : Qu'est-ce qu'un uC?
    invitef29758b5
    Il ne peut pas .
    Il mesure un déphasage .
    Citation Envoyé par FenixEden Voir le message
    Bjr à toi,
    Suffit de le demander à..Google ! (uC = microprocesseur)
    (en gros un..."calculateur")
    Tu aurais DEJA eu la réponse !
    Il ne peut pas .
    Bjr à toi,
    je vois mal , comment un déphasage va permettre de déterminer une distance ?
    Si le l'onde reviens "en phase", ça ne veut pas dire que la distance est nulle.A chaque
    "onde entiére", c'est sur, c'est en phase !Et des ondes "entiéres" elles peuvent etre...nombreuses.
    Faut donc AUSSI en connaitre le nombres.
    invite936c567e
    Il existe plusieurs méthodes de mesure de la distance par infra-rouges :
    • Par triangulation :
    - l'image d'un motif remarquable (point, série de barres, etc.) est projetée sur l'objet,
    - un capteur optique (caméra CCD linéique, photodiode à balayage mécanique, etc.) situé à côté et une distance connue de l'émetteur, mesure la position angulaire de l'image dans son champ de vision.
    La distance de l'objet est donnée par un calcul trigonométrique simple.
    • Par mesure de réflexion :
    - la surface de l'objet, dont on admet connaître l'angle d'incidence et le coefficient de réflexion optique, est éclairée par une source lumineuse d'intensité connue (modulée pour éliminer les perturbations lumineuses extérieures),
    - une photodiode mesure l'intensité lumineuse réfléchie qui lui revient.
    La distance de l'objet est évaluée à partir du rapport entre l'intensité émise et l'intensité reçue. (La précision laisse souvent à désirer, mais bon nombre d'applications s'en contentent).
    • Par interférométrie :
    - une source lumineuse cohérente (rayon laser) est séparée en deux faisceaux,
    - l'un des faisceaux est émis vers l'objet, lequel le réfléchit sans en détruire la cohérence (miroir),
    - l'autre faisceau et le faisceau réfléchi atteignent un capteur optique multiple (caméra CCD linéique, paire de photodiodes, etc.) où ils produisent des franges d'interférence en se mélangeant.
    L'objet étant initialement à une distance connue, son déplacement provoque un défilement des franges d'interférence, lesquelles sont comptées pour évaluer précisément (<1µm) la variation de cette distance.
    • Par déphasage :
    - un faisceau laser modulé à haute fréquence est émis vers l'objet,
    - un capteur optique à haute vitesse reçoit la lumière réfléchie,
    - un mélange électronique entre le signal émis et le signal reçu permet de mesurer leur déphasage relatif (en ce qui concerne la modulation, et non pas l'onde lumineuse).
    Un déphasage de 1 ns correspond à une distance de 15 cm.
  1. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 09h11
  2. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h47
  3. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 11h46
