Tension efficace
Tension efficace
    invite613a4e44
    Tension efficace
    1)quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est la tension (et par la même occasion le courant) efficace dans un circuit en courant alternatif?
    2)Et dans ce même type de circuit comment calculer la puissance acive dissipée par effet Joule sans passer par la formule: Pa= Veff*Ieff*cos(rond barré )*Veff*Ieff*i*sin(rond barré)?
    Merci beaucoup d'avance.
    mécano41
    Re : Tension efficace
    Je te donne une méthode, il y en a probablement d'autres.
    Le courant efficace Ieff en alternatif est le courant capable de produire, dans une résistance donnée, le même effet Joule qu'un courant continu de valeur I.
    Il faut que la puissance dissipée soit la même dans les deux cas : R.(Ieff)²=R.I² donc (Ieff)²=I²
    Sur le graphe joint, on a Iinstantanée=Imax.sin(omega.t) sur une période de 2pi et (Iinstantanée)² sur la même période.
    Il suffit de calculer la surface jaune S1 et de dire que la surface S2 du rectangle rouge doit être identique sur la même période. L'intensité efficace sera S2/2.pi
    La surface jaune s'obtient en intégrant sur l'intervalle de 0 à 2.pi : (Imax.sin(omega.t))².d(omega.t ).
    On obtient :
    S1=(Imax)².pi donc : (Ieff)² = (Imax)²/2
    ou : Ieff = Imax.(racine de 2)/2
    Bon courage
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. Mesurer tension efficace sur Pspice
    Par invite818d7d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 11h50
  4. circuit RLC et tension efficace
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 13h04
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
