Réfraction : Miroir dans l'eau
    invite4a100f28
    Unhappy Réfraction : Miroir dans l'eau
    J'ai une question de physique sur la réfraction. C'est dans un des devoirs de ma prépa kiné. J'aimerai votre aide car je n'arrive pas à aller jusqu'au bout du raisonnement, et la correction ne m'aide pas plus que ça...
    Nom : 10717821_10204963199464457_546841432_n.jpg
Affichages : 490
Taille : 77,0 Ko
    Merci d'avance.
    Dorian
    interferences
    Re : Réfraction : Miroir dans l'eau
    Quel est l'angle que fait le rayon incident avec le rayon réfracté ?
    Quel est l'angle que fait le rayon réfracté avec le rayon réfléchi ?
    2 pi moins la somme de ces 2 angles (2pi étant la somme des angles si le rayon avait été tout droit) c'est à dire l'angle de déviation doit être inférieure ou égale à pi sur 2 moins l'angle d'incidence qui est l'angle que forme le rayon incident avec le surface de l'eau.
    Cette inégalité te donneras ta relation sur ton alpha.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite4a100f28
    Merci de votre réponse!
    Vous me demandez les angles a la surface de l'eau?
    Angle incident i : 0,926rad soit 53 degrés
    Angle réfracté r1 : 0,644rad soit 37 degrés
    Mais je ne comprends pas la suite... Même avec vos explications... Comment arrivez vous avec 2 Alpha dans l'équation?
    Merci d'avance.
    interferences
    Je me fiche de l'application numérique.
    L'angle que forme le rayon incident avec le rayon réfracté est 2i + pi/2.
    L'angle de réfraction r est égal à pi/2 - i.
    L'angle d'arrivée du rayon réfracté sur le miroir (son angle d'incidence) est r+ alpha.
    Donc l'angle que forme le rayon réfracté avec le rayon réfléchi est 2(r+alpha).
    D'où l'inégalité devient...
    Au revoir
    interferences
    Faites un dessin propre.
    C'est la première chose à faire dans ce cas là si on n'y arrive pas...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    J'aurais rajouté que l'angle formé entre le rayon réfléchi et la surface est de r+2alpha...
    On est d'accord, interferences ?
    Maintenant pour la réponse finale, je suis embêté parce que...
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    interferences
    Non, je ne trouve pas pareil.
    Le r que j'ai pris est l'angle formé avec la normale pas celui présenté sur le gribouilli.
    C'est vrai que je ne l'ai pas dit mais attention. Un angle réfracté se prend par rapport à une normale. Ton r1 est faux.
    L'angle formé entre le rayon réfléchi et la surface est égal à :
    pi/2-r-(pi-2(r+alpha))=r+2alpha-pi/2
    Si je ne suis pas trop fatigué (je n'ai pas fait de dessin).
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 07/10/2014 à 22h37.
    interferences
    Je me suis ptet trompé
    Reverrais ça demain
    Dernière modification par interferences ; 07/10/2014 à 22h45.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    @ interferences
    Je rectifie : c'est bien, comme tu l'as indiqué par la suite, par rapport à la normale à la surface que l'angle ci-dessus est défini.
    Désolé de t'avoir induit en erreur
    Duke.
    interferences
    @Duke Oui comme ça c'est juste.
    Par contre mon inégalité telle que je l'ai présentée est fausse car j'ai posé que cette angle doit supérieur ou égal à zéro.
    Or le rayon peut se réfléchir une nouvelle fois à la surface de l'eau et ne pas être réfracté dans l'air. Il peut y avoir réflexion totale.
    Mon inégalité devient :
    2 pi moins la somme de ces 2 angles (2pi étant la somme des angles si le rayon avait été tout droit) c'est à dire l'angle de déviation doit être inférieure ou égale à pi sur 2 moins l'angle d'incidence qui est l'angle que forme le rayon incident avec le surface de l'eau + arcsin (3/4) (l'angle limite de réflexion totale).
    Désolé Dorient pour cet exercice qui n'est pas si facile que ça.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 08/10/2014 à 08h13.
    interferences
    PS :
    L'inégalité devient :
    r+2 alpha > arcsin(3/4)
    Je trouve bien 5.8 (j'ai fait des arrondis dans le calcul).
    invite6dffde4c
    Il faut faire un ou plusieurs dessins et ne pas se tromper en calculant les angles des triangles.
    Si je ne me suis, pas trompé (remarquez le « si »), la réponse est 5,86°
    @Dorientamento :
    Je vous conseille de faire un dessin clair en complétant le dessin de l’énoncé et en écrivant la valeur numérique (en degrés) des angles. Et poster votre dessin.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Commencez par calculer l’angle limite d’incidence sous la surface de l’eau pour le rayon sortant.
    Puis, l’angle d’incidence 'i' avec la condition donnée dans l’énoncé.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    @ LPFR :
    Si tu t'es trompé, alors nous sommes au moins trois dans ce cas
    @interferences :
    L'exercice n'est pas si facile que ça mais n'est pas très compliqué non plus à condition de maîtriser la géométrie de base (associée à la trigonométrie bien entendu).
    @Dorientamento :
    En effet (car déjà dit à plusieurs reprise sur ce fil), un schéma bien fait de la situation t'éclairera très vite.
    Bonne journée.
    Duke.
    interferences
    Et il ne faut pas oublier qu'on a une réflexion totale à cause de la différence d'indice
    Je crois que ce système a été utilisé dans les machines à laver pour savoir si il y avait de l'eau dans le réservoir à l'aide d'un voyant.
    Je ne sais plus comment.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 08/10/2014 à 13h38.
    interferences
    PS :
    Ah non en fait c'est le bouchon témoin d'un lave-vaisselle:
    http://maths-sciences.ac-rouen.fr/re...de_liquide.htm
    obi76
    Certaines sondes optiques qu'on utilise en labo aussi fonctionnent comme ça
  1. réfraction de la lumiere dans un miroir infini
    Par invite23c53afd dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2014, 18h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 13h09
  3. La refraction dans l'eau avec un miroir plan incliné
    Par invite5805f097 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2013, 11h57
  4. réfraction dans une goutte d'eau
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 14h49
