Calcul moment quadratique profil aluminium assemblé
    invite0f038f0c
    Bonjour a vous,
    Dans le cadre d'une étude j'aimerais calculer le moment quadratique de deux profilés aluminiums identiques assemblés et maintenu par deux bouchons aux extrémité afin de connaitre la flèche maxi de l'ensemble dans le sens vertical. Je connais déjà le moment quadratique du profilé mais je ne sais pas comment faire pour trouver le moment de l'ensemble.
    Merci pour vos réponse!!
    Jaunin
    Re : Calcul moment quadratique profil aluminium assemblé
    Bonjour, Scholy,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans le sens vertical, vous voulez parler de flambage.
    Ou bien votre assemblage repose sur deux appuis, sous quelle charge, les réponse à ces questions sont peut être dans vos pièces jointe en attente de validation.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Salut
    Si les profilée ne sont pas liés par un collage ou autre qui les empêche de glisser l' un sur l' autre et de s' écarter , ils sont indépendants .
    Le moment quadratique à prendre en compte est la somme des deux .
    invite0f038f0c
    Salut a vous deux,
    Merci pour les réponses rapides.
    Pour vous répondre :
    Jaunin, l'ensemble repose en effet sur deux appuis à chaque extrémités et je dois instaurer une charge à la neige pour déterminer sa déformation maxi selon AL76.
    Dynamix, les deux profils sont maintenu ensemble par les deux bouchons (PJ_2) c'est vrai que il n'y a aucune fixation sur la longueur. Il suffit donc d'additionner les moments ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Scholy Voir le message
    Même si c' est sans doute un peu pessimiste , c' est la meilleur solution .
    Jaunin
    Selon les dessins il sont liés ensemble par un système de rail, il sont solidaires, en plus avec un bouchon visé.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    La , c' est la version optimiste
    invitef29758b5
    Si on considère les deux poutres comme un seul bloc :
    Ixx étant le MQ à l' axe xx .
    xx à peu près au milieu de la hauteur h de la section
    Le MQ de l' ensemble est égal au double du MQ de chaque section par rapport à sa base
    Soit :
    MQ(ensemble) = 2.Ixx + 2.S.(h/2)²
    S est l' aire de chaque section .
    Jaunin
    Bonjour, Scholy,
    Auriez-vous le lien pour le catalogue de ce profilé.
    Jaunin__
    C'est quoi AL76 ?
    Dernière modification par Jaunin ; 09/10/2014 à 18h48.
    Jaunin
    J'ai trouvé la norme AL76 mais pas le profil.
    sitalgo
    B'jour,
    S'il s'agissait de déterminer la charge que peut supporter la poutre, il faudrait par sécurité considérer deux profils pouvant glisser l'un sur l'autre comme Dynamix l'a signalé. On ne sait pas trop comment vont se comporter les bouchons (précision de l'assemblage, tenue des vis pour celles en traction).
    S'il s'agit de trouver la flèche, ce sera une valeur entre la solution glissement et d'une pièce, les bouchons ayant quand même un effet.
    On peut aussi estimer les efforts des deux vis les plus sollicitées.
    invite0f038f0c
    Jaunin, le profil ne fait pas partie d'un catalogue ci joint les infos techniques de ce dernier. Matière Alu 6061 (Extrusion).
    Dynamix, merci pour la formule je vais partir la dessus.
    Merci à vous!!
    invite0f038f0c
    Pour Jaunin.
    invite0f038f0c
    Format ZIP...
  1. Calcul moment quadratique
    Par invite49e560ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2013, 13h07
  2. Calcul moment quadratique.
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2011, 09h18
  3. Calcul moment quadratique poutre IPN
    Dernier message: 01/11/2011, 15h36
  4. Moment quadratique d'un profilé aluminium
    Par invited422dba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h55
  5. Moment quadratique d'un cône / Calcul de la flèche
    Par invite615a1614 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2008, 10h16
