Doute des valeurs d'un exercice de mecanique chute libre (ch:dynamique du point materiel)
    invite75ebdbad
    Bonjour ,
    Je voudrais que quelq'un expert en mecanique confirme les valeurs que j'ai eu voici le lien de pdf exercice 6
    http://tsiphysique.free.fr/pdf/td_ph.../TD_MECA_2.pdf
    1/ Vb = 19.8 m/s
    2/ h = 35m
    j'ai procedé par le principe de la conservation d'energie mecanique ya t-il d'autres methodes ? parce que j'ai pas utilisé l'aide de la formule de cosinus
    calculair
    Re : Doute des valeurs d'un exercice de mecanique chute libre (ch:dynamique du point materiel)
    Je trouve pareil à un poil prés.....
    Quant à la formule de trigonometrie, elle est intéressante, il y en a d'autres, mais elle ne semblent pas utiles ici....
    Il reste la derniere question qui peut être intéressante....
    Dernière modification par calculair ; 12/10/2014 à 14h21.
    calculair
    Cette formule peut éventuellement servir pour la dernière question...
    invite75ebdbad
    Merci calculair , pouvez vous me donner une indications pour resoudre la derniere question ?
    calculair
    Il faut écrire l'equation différentielle qui décrit le mouvement dans la phase ou l'élastique se tend
    Dans la plhase 1 de la chute libre de 20 m l'accelerationest constante est egale à g
    Dans la phase 2 lorsque la chute est freinée par l'élastique , la vitesse s'annule en 15 m environ, ce qui donne une acceleration moyenne ( ou decelleration moyenne supérieure à g )
    Mais on demande la valeur MAX
    Les forces en présence sont le poids et la tension du ressort
    Reste à appliquer PFD
    invite6dffde4c
    Désolé, mais je ne trouve pas la même hauteur que vous. Je trouve un peu moins que 42 m.
    Avez-vous tenu compte que la masse perd de l’énergie potentielle jusqu’en bas de la chute ?
    La dernière question est du genre « De quelle couleur est le cheval blanc … ».
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour LPFR ,
    En effet je suis allé un peu vite.
    J'ai oublié le travail du poids sur la distance de freinage par l'élastique ( La perte de l'énergie potentielle )
    Ecrire que 1/2 mV^2 = 1/2 K X^2 depuis le point ou l'élastique se tend, c'est effectivement oublier le travail du poids. ou la perte de l'énergie potentielle .
    La conservation de l'énergie conduit a une equation du 2 ° degrés.
    Dernière modification par calculair ; 12/10/2014 à 19h03.
    pephy
    j'obtiens 40,84m; si on utilise la RFD il y a un terme constant à rajouter dans l'équation du mouvement(intégrale particulière de l'équa diff).
    Sinon on peut utiliser bien sûr la conservation de l'énergie mécanique
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    ...si on utilise la RFD il y a un terme constant à rajouter dans l'équation du mouvement(intégrale particulière de l'équa diff).
    Re.
    En physique il n’y a pas des termes à rajouter.
    Toutes les intégrales sont définies.
    pephy
    Re.
    je n'ai pas voulu dire qu'il apparaissait d'un coup de baguette magique.
    c'était juste pour indiquer une cause possible d'erreur...
    invite75ebdbad
    Merci pour vos reponses , mais au point b est ce que energie potentielle elastique est nul ? ( par ce que le ressort n'est pas encore allongé )
    et est ce qu'on peut supposer que l'energie potentielle de pesanteur est nul en point c ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par THEYZ Voir le message
    L' énergie cinétique en C est nulle , c' est tout ce qui importe .
    invite75ebdbad
    Puis-je ecrire Em = 1/2 K delta(L)² en point c
    Ec et Epp sont nuls ?
    calculair
    Bonjour`
    Au point B la vitesse de chute est Vb
    L'elastique se tend. Prenons comme origine des X ce point ( le point B correspond à X = 0 )
    L'energie enmagasineée par l'élastique est 1/2 Kx^2
    Cette energie provient de l'énergie de la perte de l'énergie cinétique du corps et du travail du poids
    Lorsque la chute s'arrête toute l'énergie cinétique est stockée dans l'élastique, et il faut lui ajouter le travail du poids m g x
    On a donc 1/2 K X^2 = 1/2 m Vb^2 + m g X
    invitef29758b5
    L' energie potentielle est nulle là ou tu choisis qu' elle le soit .
    Au point B , par exemple , ça semble assez judicieux .
    invite75ebdbad
    On doit donc resoudre l'equation du deuxieme degree ?
    invite6dffde4c
    Oui. Mais je suis sur que vous y survivrez.
    Le piège est de choisir la bonne solution qui correspond à votre cas.
    Au revoir.
    calculair
    J'espère que mon post N°14 est clair.
    Un autre façon de résoudre le problème :
    D'ou vient l'énergie du corps qui tombe ?
    De sa chute depuis le point A , ou sa vitesse initiale est 0
    Alors l'allongement de l'élastique X est donnée par 1/2 K X^2 = m g H ou H est la hauteur totale de chute H = 20m + X
    A la fin de la chute , toute l'énergie potentielle depuis le point A est stockée dans l'élastique.
    Dans le calcul du Post N°14 la prise en compte de toute l'énergie potentielle est comptée comme étant L'energie cinétique au point B ( C'est l'énergie potentielle perdue entre A et B ) à laquelle on ajoute le travail du poids, ou la perte de l'énergie potentielle entre le point B et la fin de la chute.
    Dans les 2 cas vous devriez trouver le même résultat.
    J'espère que ces 2 visions illustrent bien que l'énergie ne se perd pas, mais se transforme ou s'échange.
  1. Exercice de dynamique du point matèriel
    Par invite3de26308 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2014, 09h41
  2. exercice mécanique bille assimilable à un point materiel
    Par invite69d45bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2014, 15h30
  3. Exercice ( Mécanique du point matériel)
    Par invite09849b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 12h30
  4. Exercice de mécanique(Cinematique d'un point matériel)
    Par inviteb28a81e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 21h21
  5. Chute libre d'un point matériel
    Par invite926cc837 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2010, 19h14
