Problème de RDM
Problème de RDM
    invitedc45af76
    Problème de RDM
    Mon premier post sur ce forum pour un problème de RDM que je me suis posé mais que je ne sais pas par quel bout prendre.
    Soit un ruban plat, métallique, flexible de longueur suffisante pour rester dans le domaine élastique et de poids négligeable.
    Je joins ses deux extrémités à plat que j'encastre, j'obtiens une courbe plane en forme de goutte d'eau.
    Je cherche l'équation différentielle de cette courbe.
    Je sais que:
    La pente au point d'encastrement est nulle. (point A)
    La pente au point opposé est infinie. (point B)
    La longueur de la courbe est connue (longueur du ruban - 2 * longueur encastrée)
    La courbe est symétrique suivant l'axe AB.
    Il doit exister une relation qui fait intervenir le rayon de courbure de la courbe et les propriétés mécaniques (E,I..) du ruban,
    comme dans le cas du flambage, mais je n'ai jamais vu mon problème posé dans des cours de RDM.
    Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur ce problème.
    Djack
    invitef29758b5
    Re : Problème de RDM
    Salut
    Citation Envoyé par Djack13 Voir le message
    Étonnant !
    Pour arriver à y"=-M/EI on est obligé de simplifier R=EI/M
    invitedc45af76
    Bonjour et merci,
    Ok, y" = -M/EI avec M = F(L-x) et on intègre...etc
    Mais que vaut F ? c'est là que je coince
    Djack
    invitef29758b5
    y"=-M/EI , c' est une simplification .
    La vraie formule c' est
    R=EI/M
    R est le rayon de courbure (inverse de la courbure)
    F c' est la force au point A (moment nul en A)
    invitedc45af76
    Un petit schéma
    Nom : schema.jpeg
Affichages : 95
Taille : 28,4 Ko
    Il n'y a aucune force extérieure, le point A est un encastrement,
    c'est comme si les extrémités étaient soudées à plat en A.
    Le ruban prend une forme en équilibre.
    (facile à faire avec un réglet en métal)
    invitef29758b5
    Et tu n' as pas l' impression que les extrémités cherchent à se séparer ?
    Tu n' as pas besoin d' exercer une force pour les en empercher ?
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
