DM concernant les lentilles convergentes
    invite91b8b015
    On m'a donné ce devoir pour les vacances sur la formation de l'image et plus précisément sur les lentilles convergentes. Bien que j'ai passé mon après midi à essayer de trouver la solution, je ne comprends pas comment faire.
    Si quelqu'un pourrait m'éclaircir et m'expliquer?
    Je met le sujet en pièce jointe.
    Merci d'avance!
    damastate
    Re : DM concernant les lentilles convergentes
    Bonjour as-tu déjà réussi la première question ?
    invite91b8b015
    Je sais que le foyer image se trouve à l'endroit où le rayon lumineux coupe l'axe optique, mais je ne sais pas comment tracé les rayons lumineux ! Donc non la première question je n'y arrive pas...
    invite91b8b015
    En fait au début j'avais tout tracé, mais ma distance de l'objet au centre optique de du centre optique à l'image était la même (j'avais fait 60 cm comme dans l'énoncé) sauf que j'ai tout effacé parce que je crois que la distance du centre optique à l'image doit être plus grande que la distance de l'objet au centre optique, comme c'est une lentille convergente, non?
    invite7d411dcd
    Citation Envoyé par callmeparadise Voir le message
    Bonjour !
    Ton idée que l'objet doit être plus proche de l'image est évidemment fausse (place ton objet au foyer objet de la lentille, et pouf, l'image se trouve à l'infini !)
    Pour trouver la position de l'image de B, trace le rayon passant par B et le centre de la lentille ainsi que le rayon passant par B et le foyer image de la lentille.
    La vraie question est : Quelle est la distance focale de ta lentille, si tu connais sa vergence... ?
    invite91b8b015
    Il est indiqué Vergence de la lentille utilisée: C=58
    Sais que c'est l'inverse de la distance focale mais je n'arrive pas à me faire une idée de ce qu'elle doit représenter sur mon shema !
    invite7d411dcd
    C'est là qu'est le problème. La vergence, c'est l'inverse de la focale et ici, C ne vaut pas 58, mais 5 dioptries (le signe que tu as pris pour un 8 est un delta minuscule, une lettre grecque quoi...) La focale de ta lentille va donc valoir 1/5 = 0,2m = 20cm, soit deux carreaux sur ton schéma. Il faut voir la vergence comme la puissance de la lentille, sa capacité à faire converger la lumière. Plus la vergence est élevée, plus la lentille est convergente.
    invite91b8b015
    Ahhhhhh d'accord je pensais que c'était un 8 je suis un peu un cas...
    invite91b8b015
    D'accord et est ce que mon schéma est juste?
    (désolé pour la qualité...)
    invite91b8b015
    Et pour la la suite de mes questions, je dois calculer le grandissement de la lentille, puis dire la nature et la taille de l'image.
    J'ai fais
    Je sais que OA' = 30 cm
    OA = 60 cm
    AB = 1 cm
    Or le grandissement: y= A'B'/AB
    Et (O AB) et (O A'B') sont semblables
    Donc A'B'/AB = OA'/OA = 30/60 = 0,5 cm
    Le grandissement est de 0,5 cm
    L'image A'B' est plus petite que l'objet AB.
    La taille A'B' = y x AB = 0.5 x 1 = 0,5 cm
    Vous pensez que c'est juste?
    invite7d411dcd
    C'est juste ! Youhou !
    invite91b8b015
    Génial !
    Merci beaucoup pour l'aide !
  1. Lentilles convergentes 3ème
    Par invite15f44ec7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 15h17
  2. image de 2 lentilles convergentes
    Par inviteca33f5f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 08h42
  3. Otique:lentilles convergentes
    Par invited32097b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 23h39
  4. Problem sur les lentilles convergentes
    Dernier message: 10/11/2008, 13h53
  5. optique:lentilles convergentes
    Dernier message: 08/11/2008, 19h49
