svp quelle est l'analogie entre un plasma et un filtre passe-haut?
La même qu'entre un hérisson et un fer à repasser![]()
Il y a un cas dans lequel un plasma se comporte comme un filtre passe-haut. C’est la transmission des ondes électromagnétiques.
Le plasma de la ionosphère réfléchit les ondes radio de basse fréquence (quelques MHz) mais laisse passer les hautes fréquences et, bien entendu, la lumière.
Au revoir.
Oui merci beaucoup c'est de ça que je parle.
Et qu'est ce que cela implique svp ?
Si le modèle est le même, tout ce que vous savez sur un passe haut s'applique à un plasma. (pour les conditions expérimentales qui vont bien.)
Merci beaucoup ^^
Qu'est ce que cela veut dire svp que Le plasma de la ionosphère réfléchit les ondes radio de basse fréquence ?
Ça a permis les communications radio intercontinentales avant l’apparition des satellites de communication.
On envoyait de ondes radio qui se réfléchissaient successivement sur la ionosphère et sur la terre et pouvaient arriver aux antipodes.
Au revoir.
merci mais donc pourquoi dire qu'il n'y a pas propagation des ondes dont la pulsation est inférieure à celle de coupure ?
Svp s'il ya réflexion , cela n'implique-il pas qu'il y a propagation? Qu'est ce que cela veut dire que dans l'ionosphère la lumière passe ? passe où?
Re.
Ce n’est pas du tout ou rien.
Comme dans les métaux, et pour les mêmes raisons, les ondes pénètrent dans le milieu et sont réfléchies. Si le milieu est assez épais et si l’angle d’incidence est assez rasant, les ondes se réfléchissent totalement. Si non, une partie est réfléchie et une autre traverse. Regardez les emballages alimentaires en plastique aluminisé ou les couvertures de survie : ils ne sont pas totalement réfléchissants.
Pour la lumière et la ionosphère, je vous laisse trouver tout seul.
A+.
