Forces/vecteurs : petite incompréhension
    inviteefd26b0a
    Je ne comprends pas quelque-chose dans un petit problème de physique concernant les forces, et je fais appel à votre aide.
    Énoncé :
    Trois blocs de masses m1, m2 et m3 sont reliés entre eux par deux cordes, dont l'une passe sans frottements sur une poulie de masse négligeable selon le schéma ci-dessous (je vous le montre après).
    Déterminer l'accélération des blocs et la tension dans les cordes.
    Il n'y a pas de frottements sur le plan incliné.
    Voici le schéma, avec les forces que j'ai représenté :
    XXXX Pas d'images externes XXXX
    Ce que je ne comprends pas : le prof arrive à :
    Bloc 2 : -P2 . sin(téta) + T1 - T2 = m2 . a
    Bloc 3 : -P3 . sin(téta) + T2 = m3 . a
    Je vois pas ce que T1 vient faire dans le bloc 2, idem pour T2 dans le bloc 3.
    Ce que j'ai fait :
    Bloc 2 :
    Sur x : P2x + N2x + T2x + T3x = m2 . ax
    Sur y : inintéressant car N inconnu
    Donc : P2x + T2 - T3 = m2 . a
    <=> -P2 . sin(téta) + T2 - T3 = m2 . a
    Bloc 3, même principe :
    P3x + T3 = m3 . a
    <=> -P3 . sin(téta) + T3 = m3 . a
    Voilà, merci de m'éclairer. J'ai fait quoi de mal ?
    Dernière modification par albanxiii ; 06/11/2014 à 19h55. Motif: Pas d'images externes svp
    invitef29758b5
    Re : Forces/vecteurs : petite incompréhensiono
    Salut
    Tu ne t' es pas mélangé les crayon dans le repérage de T1 , T2 et T3 ?
    Ou est T1 ?
    inviteefd26b0a
    Le repérage est bon (donné par la prof aussi), et je met à jour mon lien du schéma où il manquait T1 :
    Dernière modification par albanxiii ; 06/11/2014 à 19h55. Motif: les règles n'ont pas changé
    invite6ae36961
    Comme la poulie est de masse négligeable, on a T1 = T2
    Pour le solide 3, c'est vous qui avez raison.
    Au revoir.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Snake38 Voir le message
    Pourtant la solution du prof se comprend très bien si T2 est la tension entre les blocs sur la pente, puisque T2 apparaît pour chacun des deux blocs, et avec un signe différent. Et T1 est alors la tension entre la poulie et le bloc le plus haut sur la pente, c'est cohérent. (Et les deux équations du prof sont pour les blocs sur la pente, en témoigne le sin théta.)
    Un repérage différent des tensions reste l'hypothèse la plus simple pour expliquer la confusion.
    invitef29758b5
    Ce que confirme le fait que le prof n' utilise pas de terme en T3
    Il ne considère à juste titre que deux forces T1 et T2 , une pour chaque câble .
    albanxiii
    Snake38, depuis 2011 vous devriez savoir que les images sont à insérer dans les messages directement.
    Si vous ne savez pas comment faire : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteefd26b0a
    Citation Envoyé par norien Voir le message
    Au revoir.
    Non, à la fin on a deux valeurs différentes pour T1 et T2. Ce n'est pas ça.
    Tu veux dire comme ça ?
    http://i.imgur.com/OWEhCYW.jpg
    Sauf que ce n'est pas ce que le prof a dessiné...
    inviteefd26b0a
    Nouveau schéma : Nom : yjfCUaP.jpg
Affichages : 122
Taille : 39,3 Ko
    Amanuensis
    Non, mais peut-être comme le schéma pas encore validé.
    J'avais compris. C'est pour cela que je parlais de "hypothèse la plus simple". Ce n'est qu'une hypothèse, mais les autres possibilités semblent toutes moins vraisemblables.
    Seule possibilité pour trier entre les hypothèses, en parler avec le prof en posant des questions bien ciblées, en particulier pourquoi T2 apparaît dans ses équations exactement comme si c'était la tension du câble entre les deux blocs sur la pente.
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/11/2014 à 20h20.
    invitef29758b5
    Nouveau schéma :
    Il n' y a pas de T3 dans les formule de ton prof .
    remplace le par T2
    Phil27
    Bonsoir à tous !
    Si le schéma de Snake est cette fois bon, il ne faut pas tenir compte du message de NORIEN (T1=T2)...
    A sa décharge, il n'avait pas le schéma...
    Par contre, T3=T2 si la masse de câble et négligeable mais là, c'est sous entendu...
    Phil27
    Re-bonsoir,
    Un conseil : en isolant les masses 2 et 3 et le câble qui les relie et en projetant sur le bon axe, la solution devrait tomber.....
    Bonne nuit !
    inviteefd26b0a
    T2 = T3, compris, mais ça ne résoud pas mon incompréhension.
    Tu peux détailler peut-être, Phil ?
    Phil27
    Re bonsoir...
    Isole l'ensemble (m2 + m3 + cable entre m2 et m3)
    Ensuite fais l'inventaire des forces extérieures qui agissent dessus
    Projette le tout sur l'axe x parralèle à T2 et T3
    et çà doit marcher....
    A plus...
    Dernière modification par Phil27 ; 06/11/2014 à 22h27.
    invitef29758b5
    Tu as trois inconnues : T1 , T2 , a
    Et trois équations , une pour chaque bloc .
    Tu en as écris 2 , resta plus qu' à écrire la troisième .
    invite6ae36961
    A Phil 27 et à tous...
    Bonsoir à tous !
    Sûr que si on change de notations, on change la solution !
    Fallait-il prendre en compte le 1° schéma proposé par Snake et proposer une solution, ou prendre en compte la solution donnée par le prof et proposer une figure en accord avec cette solution ???
    invitef29758b5
    Le premier schémas n' étant pas logique , avec une inconnue T3 qui n' a pas lieu d' être , il est préférable de prendre les équations du prof .
  1. petite incompréhension
    Par invite60c63144 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 19/06/2014, 00h41
  2. Vecteurs forces
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 10h57
  3. petite incomprehension sur un groupe
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 09h15
  4. Petite incomprehension (mot de vocabulaire)
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h41
  5. petite incompréhension exo mécanique
    Par invitea084f26f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 21h30
