Viscosité dynamique de polymères.
    invitebfa8e5a4
    Je travail sur un système d'un cylindre plein mis en rotation dans un réservoir cylindrique, a l’intérieur duquel est contenu un peu de polymère fondu (nous utilisons HDPE, PPH et ABS).
    La viscosité de ces polymères fondus dépend du taux de cisaillement, et j'aimerais connaitre cette viscosité pour une température d'environ 180-200°c.
    Comment pourrais-je procéder pour connaitre cette viscosité dynamique pour ce type de polymère?
    invite6dffde4c
    Re : Viscosité dynamique de polymères.
    Il me semble qu’il faut faire la mesure du couple pour différentes vitesses du cylindre.
    Il faut encore que votre appareil le permette.
    Au revoir.
    invitebfa8e5a4
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement cela pourrait-être une solution, seulement je recherche ce couple. Et pour trouver ce couple il me faut cette viscosité dynamique .
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n’avais pas compris votre question. Je pensais que les deux cylindres étaient ceux de votre viscosimètre.
    Que cherchez-vous ? Mesurer la viscosité, ou la trouver sur le web ?
    invitebfa8e5a4
    J'aimerais calculer le couple résistant pour ce système : Cylindre plein contenu(R1=16.5mm) dans un réservoir cylindre(R2=17mm) a l'interieur duquel est contenu un polymère fondu. (HDPE, PPH, ABS...)
    grâce à cette formule: M=4*Pi*Vi((R1²R2²)/(R2²-R1²))
    Je dispose de toutes les valeurs sauf la viscosité. C'est donc ce que je recherche.
    Seulement la viscosité de ces polymères dépend du taux de cisaillement de ceux-ci. Je ne sais évalué ni calculer ce taux de cisaillement.
    En gros, j'aimerais mettre une valeur approchée a cette viscosité, pour atteindre de plus près ce couple résistant.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il est peu probable que vous trouviez ça sur le Web.
    Peut-être qu’il faudrait chercher chez les fabricants ?
  1. Comparaison viscosité cinématique/viscosité dynamique
    Par inviteac02b39a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2012, 11h27
  2. la viscosité dynamique
    Par invitec292b3fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 21h24
  3. la viscosité dynamique
    Par invitec292b3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h00
  4. Viscosité à chaud des polymères
    Par invitebe61bf6e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2009, 15h34
  5. Viscosité dynamique
    Par invite6360c31d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2007, 21h54
