Etude energetique du moteur electrique d'un jouet
    invite546182a2
    bonjour bonjour!
    je fais un exercice et j'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie
    une voiture téléguidée de 100 g est equipée d'un moteur à courant continu de resistance interne r' = 10 ohm.
    lorsque le jouet roule sur un plan horizontal en ligne droite à la vitesse de 1.4 m/s, la tension appliquée au moteur est de 9V et l'intensité qui traverse le moteur est de 200mA
    1.1 calculer la puissance electrique absorbée par le moteur, la P. dissipée par effet joule, la P. electrique utile (qui est utilisé pour le mouvement) et la f.c.e.m (E') du moteur
    Pour la P. électrique absorbée
    comme P.e.a = Ue * Ie
    P.e.a = 9 * .200 = 1.8 W
    pour la P. dissipée par effet joule
    comme P.Joule = r' * I²
    P.Joule = 10 * .200² = 0.4 W
    pour la P.e.u= E'*I
    comme P.e.a = P.e.u + Pjoule
    j'ai fait P.e.a - Pjoule = P.e.u
    et je trouve pour 1.8 - 0.4 = 1.4 W
    pour la f.c.e.m.
    comme P.e.u. = E' * Ie E' = P.e.u / Ie
    je trouve 1.4 / .200 = 7 V
    voila pour la 1ere question de l'exercice 1
    invite546182a2
    Re : etude energetique du moteur electrique d'un jouet
    1.2 en supposant que toute la P.e.u soit transformée en P.mecanique calculer la force motrice du moteur ( force constante parallele au deplacement) si la reaction du sol reste perpendiculaire au sol
    donc la reaction est nulle
    P.m. = P.e.u
    donc P.m = F * v
    F = 1.4 / 1.4 = 1 N
    invite546182a2
    1.3 La voiture gravit maintenant une pente faisant un angle de 5 degrés avec l'horizontale. calcule la puissance mecanique supplementaire que le moteur doit developper pour maintenir la vitesse de la voiture à 1.4 m/s
    g = 9.8 N/kg
    la puissance mecanique peut elle s'exprimer en fonction du poids et de la vitesse?
    Pm = P * v * sin 5° = .98 * 1.4 * sin5° = 0.12 W
    donc la puissance mécanique totale est P.m = 1.4 + .12 = 1.52 W
    bon je ne suis vraiment pas sure :/
    invite6dffde4c
    Je suis d’accord avec vos trois réponses.
    Au revoir.
    invite6ae36961
    Toutes vos réponses me semblent correctes.
    Bravo !
    Au revoir.
    invite546182a2
    1.4 en supposant que toute la puissance electrique utile est transférée sous forme de puissance mecanique, calculer l'intensité qui circule dans le bobinage du moteur, la tension appliquée aux bornes du moteur, la P.absorbée par le moteur et la P. dissipée par effet Joule.
    la f.c.e.m du moteur garde la valeur qu'elle avait lorsque la voiture roulait sur le plan horizontal
    la je bloque est-ce qu'il faut que j'utilise la P.m = 1.52 W donc P.e.u = 1.52 W ?
    donc comme P.e.u = E' * I I = P.e.u / E' I = 1.52 / 7 = 0.217 A
    pou la tension aux bornes du moteur Uab = E' + r' * I = 7 + 10 * .217 = 9.17 V
    pour la P.e.a = Uab * I = 9.17 * .217 = 1.98 W
    et la P.joule = r' * I² = 0.47 W
    invite546182a2
    merci! et la dernière réponse?
    invite6dffde4c
    Re.
    Telle que je comprends la question, la puissance mécanique utile est F.V que vous avez calculé comme étant 1,4 W.
    Maintenant ou vous demande de supposer que la puissance électrique « utile » (celle non dissipée dans la résistance) est égale à 1,4 W
    Toujours avec une fcem de 7 V.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par claudia83 Voir le message
    La réponse n' est pas la puissance totale .
    invite546182a2
    ok merci beaucoup
    invite546182a2
    Re : Etude energetique du moteur electrique d'un jouet
    re désolé finalement je pense etre partie trop vite je ne suis pas sure (comme toujours) mais la vraiment pas sure..
    donc je reprends la ou j'en était est-ce qu'il faut faire cette equation pour trouve l'intensité
    b² -4 * a * c pour trouve la racine carré
    et donc I = - b (+/-) racine de C / 2 * a
    désolé pour les symboles je ne trouve pas comment faire
    invite546182a2
  1. Rendement energetique d'un moteur electrique
    Par invite97d44c72 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/02/2014, 20h39
  2. Etude d'un moteur électrique
    Par Slaker dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2013, 18h18
  3. Guitare électrique (jouet)
    Par invite81d792c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2012, 18h22
  4. Etude cinématique d'un jouet
    Par inviteed4c160a dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/01/2010, 16h10
  5. étude d'un moteur électrique
    Par invitedc1c4757 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 19h12
