Pour changer : la pression !
    invite78ebb78d
    Bonjour !
    Question de logique mais j'ai un peu de mal :
    Prenons l'exemple d'une seringue qu'on rempli d'air (on tire le piston en arrière) :
    - si on place l'orifice de sorti d'air sur notre peau et qu'on pousse sur le piston on va sentir une résistance de plus en plus importante (ça j'ai compris !) le volume diminue pour la même quantité de matière (loi de boyle Mariotte) donc pression augmente
    - mtn sens inverse (et la je sèche), la seringue est toujours placée contre notre peau mais on tire sur le piston : on sent aussi une résistance mais pourquoi ?! les molécule composants l'air sont l'O2, N en majorité et ce sont des gazes donc ils tendent à occuper tout le volume qu'on leur offre
    Ma question : quelles sont les forces qui nous empêche de tirer sur le piston ? C'est logique je sais mais j'aimerais un coup de pousse merci !
    Bonne soirée à tous !
    invite01fb7c33
    Re : Pour changer : la pression !
    Le piston a deux faces, une qui voit la pression à l'intérieur de la seringue et l'autre qui voit la pression atmosphérique tout simplement.
    Au repos la pression de chaque coté du piston est égale à la pression atmosphérique. Quand tu tentes de faire baisser la pression dans la seringue en augmentant le volume disponible, le piston subit la poussée de la pression atmosphérique.
    inviteec373629
    Vu que tu vas créer du vide, le piston va tendre a revenir en place pour stabiliser les molécules et atomes
  1. M42, pour changer !
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2011, 20h11
  2. [M40] Une femme pour changer
    Par inviteaf1870ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 10h28
  3. M13, pour ne pas changer!
    Par invite0f22f8ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2009, 14h13
  4. [Thermique] Changer la pression sur une elm leblanc GLM 5.20 ou 5.16
    Par invitef399704c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h42
