Régulation de pression station de distribution d'eau
    bachir1994
    Dans une station quelconque de distribution d'eau, et digne de ce nom, nous sommes amenés à réguler la pression et pas le débit; du moment qu'on sait pas le degré de sollicitation de cette dernière. c'est à dire qu'on peut ouvrir à un instant donné une, deux, .....jusqu'à N robinet. et pour maintenir un débit constant sur chaque départ ouvert on doit maintenir une pression constante sur chacun de ces départ.
    pour moi ce principe est intuitivement correcte en sachant qu'il y'a une dualité entre pression/débit comme d’ailleurs la dualité entre courant/tension en électricité et comme beaucoup d'autres phénomènes physiques.
    il est aussi appuyé par la formule de Bernoulli ci-dessous :
    invite6dffde4c
    Re : Régulation de pression station de distribution d'eau
    Vous pouvez laisser Bernoulli reposer en paix.
    Les pertes de pression qui varient avec le débit sont dues à la viscosité du fluide.
    Si on veut diminuer ces pertes (pertes de charge) il faut utiliser des canalisations de plus gros diamètre.
    Si non, il faut assurer une pression constante par d’autres moyens comme un suppresseur centrifuge, ou un régulateur de pression.
    Au revoir.
  1. regulation de pression
    Par invite446c87f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2012, 12h07
  2. Régulation de pression
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 02h07
  3. Distribution de pression dans une chambre de combustion
    Par invite5d6814e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 15h59
  4. [Thermique] régulation pression
    Par invite88967f19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 22h14
