Energie cinétique et force
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite662be178
    Bonjour, voilà mon exercice,
    Un solide de masse m:2,0 kg glisse sur un plan horizontale. La vitesse au départ est de 2,0 m.s-1. Il s'arrête après un déplacement rectiligne de longueur l:120 cm en raison des frottements.
    1) Faites l'inventaire des forces extérieurs appliqués au solide.
    2) Calculer le travail de chacune de ses forces au cours du déplacement.
    3) Appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la valeur de la force fbarre, qui modélise les frottements.
    Voici ce que j'ai trouvé:
    1) Les forces extérieurs sont: Le poids P, La force de frottement f .. je ne sais pas si il en manque :/
    2) Wab(p): m.g.h
    :2.0*9.8*(-1.20)
    : -2,352*10^1 J
    Wab(f): F*AB*cos alpha
    à partir de là, je bloque..
    invite7d411dcd
    Re : Energie cinétique et force
    Yo.
    Là, si je fais la somme des forces et que je calcule l'accélération du solide, il s'enfonce dans la table ! Il manque donc une force ans ton bilan qui est... ?
    Ensuite, quelle est la définition du travail d'une force ?
    invite662be178
    c'est la réaction Rn opposé au poids ?
    c'est l'énergie fourni par cette force lorsque son point d'application se déplace.
    invite7d411dcd
    Jusque là on est bon. Le poids contribue-t-il au mouvement lorsque le sol sur lequel glisse le solide est horizontal ? Soit dl un déplacement élémentaire. Quel est le travail d'une force F sur le solide se déplaçant de dl ?
    Et la dernière question : Quel est le lien entre le travail et l'énergie cinétique ?
    invite662be178
    1) Les forces extérieurs sont: Le poids P, La force de frottement f, et la réaction au sol Rn..
    2) Wab(p): m.g.h
    :2.0*9.8*(-1.20)
    : -2,352*10^1 J
    invite7d411dcd
    Bon, je pose ma question sur le poids différemment : Que vaut h dans la formule que tu as énoncé si le sol est horizontal ? Que représente ce h ?
    Le travail d'une force F sur un objet se déplaçant d'un point A à un point B vaut W = F.AB = F.AB.cos(alpha), où alpha est l'angle entre les deux vecteurs. Ici, que vaut alpha pour l'ensemble des forces ?
    Je ne te donnerai pas la réponse, mais je veux bien te mettre sur la bonne voie !
    invite662be178
    h est la denivellation donc ca vaut 0.. donc wab(p): 0J
    la force de frottement a pour cosinus 180 donc = -1
    j'ai une question, est ce qu'il y a une force motrice en ce qui concerne les forces extérieurs ?
    invite7d411dcd
    Si il y avait une force motrice, l'objet s'arrêterait-il ?
    invite662be178
    et w=F*AB*cos 0
    invite662be178
    non donc il n'y en a pas
    invite662be178
    la formule pour calculer l'energie cinetique est : 1/2M*vb^2 - 1/2M*va^2
    mais comment faire pour trouver la valeur de vb et va ?
    invite662be178
    en calculant les forces j'ai trouve:
    w(p): 0J
    w(Rn)= Rn*L*cos 90
    = 2*1.20* 0
    = 0J
    w(f)= f*L*cos180
    = -f*L
    on ne connais pas la valeur de la force de frottement si ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par lea100613 Voir le message
    C' est n' importe qui .
    Relation énergie cinétique/travail ?
    invitef29758b5
    Relire l' énoncé !
    invite662be178
    ah oui c'est ce qu'on doit trouver..
    Nicophil
    Oui mais c'est la formule pour calculer la différence d'énergie cinétique entre le départ et l'arrêt.
    En lisant l'énoncé peut-être...
    Dernière modification par Nicophil ; 20/12/2014 à 12h19.
    invite662be178
    1/2M*vb^2 - 1/2M*va^2 = somme des forces extérieurs
    = w(p) + w(Rn) + w(f)
    en faite je ne vois pas comment faire pour trouver la force de frottement ..
    va= 2,0 m.s-1
    vb= 0 m.s-1 ??
    calculair
    Je te conseille
    1) faire un dessin représentant la scéne du crime
    2) faire l'inventaire des acteurs ( ou des forces )
    3) ne pas appliquer des formules toutes faites ( surtout quand on ne sit pas parfaitement ce que représente les variables )
    4) Pour te mettre sur la voie : revoir la definition du travail des forces et calculer le travail des forces de la pesanteur
    5) pour ce qui concerne Va et Vb, les 2 vitesses sont explicitement données dans l'énoncé.
    2) Wab(p): m.g.h
    :2.0*9.8*(-1.20)
    : -2,352*10^1 J
    invite662be178
    ok mais je comprend pas comment calculer la force de frottement..
    invite662be178
    en faisant la somme de ses forces, le résultats est nul..
    Nicophil
    W(P) = P*L*cos 90
    = 0J
    W(Rn)= Rn*L*cos 90
    = 0J
    W(F)= F*L*cos 180
    = -F*L
    1) Faites l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide.
    Tu as énoncé ces 3 forces, ok.
    2) Calculer le travail de chacune de ces forces au cours du déplacement.
    Ici l'énoncé te trompe : tu peux calculer le travail du poids (0) et le travail de la force de réaction (0) mais pas encore le travail de la force de frottement : tu dois seulement énoncer sa formule littérale, ce que tu as fait, ok.
    Maintenant le 3) : quelle est la formule du théorème de l'énergie cinétique ?
    Dernière modification par Nicophil ; 20/12/2014 à 13h13.
    invite662be178
    invitef29758b5
    C' est une plaisanterie , je suppose .
    Une énergie égale à une force ....
    invite662be178
    1/2M*vb^2 - 1/2M*va^2 = somme du travail des forces extérieurs
    non ?
    invitef29758b5
    Que sont va et vb ?
    Quelle sont leurs valeurs d' après l' énoncé ?
    Tu oublies trop souvent l' énoncé .
    invite662be178
    va = vitesse initial = 2 m.s-1
    vb = vitesse finale =0 m.s-1
    Nicophil
    1/2 m.vb² - 1/2 m.va² = somme du travail des forces extérieures = W(P) + W(Rn) + W(Ff)
    Voilà !
    Il ne te reste plus qu'à isoler la force de frottement Ff puis calculer, avec
    invite662be178
    je ne sais pas comment calculer la force de frottement..
    étant donne que w(p) = 0 et w(Rn) = 0 également, le résultat est donc nul..
    et si je remplace la formule avec les chiffres,
    = 1/2*2*0^2 - 1/2*2*2^2
    = -4
    invite662be178
    donc,
    Ff = 4 ?
    wizz
    utilise des UNITES
    et tu verras plus clair
  1. La force de l'énergie cinétique
    Par invite6f646404 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/04/2013, 19h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  3. Energie cinetique et force
    Par invite80eb58be dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/08/2008, 20h02
  4. force, énergie cinétique.
    Par invite39f76dba dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h42
  5. force énergie cinétique
    Par invite530ebdeb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2005, 10h15
