force, énergie cinétique.
    invite39f76dba
    bonjour a tous voila jai de un probleme de physique sur l'Ec.
    Prendre g = 10 N.kg-1
    Dans un stand de fête foraine, un chariot de masse m = 8.0 kg est placé sur les rails horizontaux. Le joueur doit pousser le chariot sur une distance L1. Le chariot aborde ensuite une portion de piste rectiligne où les rails sont inclinés d'un angle = 30° par rapport à l'horizontale. Il parcourt alors la distance L2 avant de redescndre.
    1.a)Au cour d'un essai, le chariot a parcouru la distance L2 = 3.0 m le long de la pente.
    Si les frottements sont négligeables, avec quelle vitess le charit a-t-il abordé la pente ?
    b) Pour obtenir ce résultat, le joueur a poussé le chariot sur une distance L1 égale à 1.5 m. On suppose que la force quil a exercée était contante et parallèe aux rails. Calculer F.
    2.Reprendre la question 1. en supposant que le chariot subit des frottements pouvant être modélisés par une force constante et opposée au déplacement, de valeur = 3.0 N.
    A préciser le référentiel utilisé, le système, faire les bilans des forces et les représenter sur un shéma et ceci pour les trois questions.
    merci bcp de m'aider...
    Deedee81
    Re : force, énergie cinétique.
    Si je comprend bien tu veux des conseils généraux sur comment résoudre ?
    Citation Envoyé par clecle35 Voir le message
    Quelle est la hauteur atteinte ?
    L'énergie potentielle de gravitation ?
    Egalise énergie cinétique + énergie potentielle au départ = énergie cinétique + énergie potentielle à l'arrivée
    Et tu en tires ta vitesse.
    Quelle accélération doit-il avoir pour atteindre cette vitesse sur L1 (à partir de la formule classique donnant la distance parcourue pour une accélération constante) ?
    Uilise ensuite F=ma
    La force de frottement consomme du travail (force fois distance parcourue).
    Donc tu peux reprendre ton bilan initial en ajoutant à droite ce travail.
    Les forces sont : le poids, la réaction des rails, la force du joueur et la force de frottement.
    Bon courrage,
    invite39f76dba
    merci pour ton aide, mais es-ce que tu peut me dire les formules qu'il faut utiliser a chaque fois.
    Merci bcp.
    invite39f76dba
    pour la question 1 a) j'ai trouvé que Vb = 5.47m.s-1 j'ai utilisé 1/2mVb²-1/2mVa²
    mais pour les deux autres questions je ne c'est pas comment faire malgré ton aide.
    invite39f76dba
    Y'aurai t-il quelqu'un pour m'aider, s'il vous plait.
    invite39f76dba
    Toujours personne pour m'aider ???
    HarleyApril
    tu vas avoir besoin de l'énergie potentielle de pesanteur qui est le produit du poids par la différence d'altitude.
    bonne continuation
  1. Travail d'une force, énergie cinétique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 21h05
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. force énergie cinétique
    Par invite530ebdeb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2005, 11h15
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
