Charge étoile neutre non relié
    mehdi_128
    On a un circuit équilibré voir ci-dessous avec source en étoile et charge en étoile.
    Je comprends pas trop. Pour moi quand on relie le neutre on a un circuit fermé avec Vn = Vn'=0 donc la tension aux bornes de la charge est V.
    Mais dans le circuit suivant on écrit directement : V1 = Z1.I1 et là je comprends pas pourquoi...
    J'aurais plutôt écrit : Vn'n = V1 - VZ1 = Vn' - Vn
    Nom : photo.JPG
Affichages : 387
Taille : 141,8 Ko
    Dernière modification par mehdi_128 ; 26/12/2014 à 01h37.
    stefjm
    Re : Charge étoile neutre non relié
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Ce qui est correct.
    Simplement, vous n'avez pas encore constater (ou prouver) que Vn'=Vn car les trois impédances sont identiques et votre système triphasé équilibré en tension.
    Pour le faire, vous écrivez les deux autres équations de maille. Vous prouvez Vn=Vn'.
    Et du coup, tout devient plus simple.
    On peut ramener l'étude de votre circuit triphasé à son monophasé équivalent. (Il se passe la même chose sur les 3 phases.)
    Edit: Faire la somme des trois équations pour faire apparaitre V1+V2+V3=0
    Dernière modification par stefjm ; 26/12/2014 à 10h55.
    mehdi_128
    J'ai en notation complexe :
    Vn'n = V2 - VZ2 = Vn' - Vn
    Vn'n = V3 - VZ3 = Vn' - Vn
    VZi = Zi.Ii
    Donc : (V1 + V2 + V3) - (Z1.I1+Z2.I2+Z3.I3) = 3Vnn'
    Or, dans un système triphasé équilibré : I1 + I2 + I3 =0
    Z1 = Z2 = Z3 = Z
    Donc : V1 + V2 + V3 = 3Vnn'
    D'où : Vnn' = (V1 + V2 + V3) / 3
    Et là je bloque ...
    stefjm
    Avec V1+V2+V3=0 car le système triphasé est équilibré en tension.
    mehdi_128
    Ah d'accord merci : donc Vn = Vn'
    Sinon j'aurais une question pour le neutre : s'il est pas relié comme dans mon exemple on peut seulement dire que Vn = Vn' ?
    Et si on branche une charge en étoile sur le réseau triphasé d'EDF c'est la même chose ?
    stefjm
    Oui et du coup cela simplifie tout.
    On appelle ce neutre un neutre virtuel, ou reconstruit, ou fictif.
    On peut aussi dire que La somme des trois courant de ligne est nulle puisqu'il n'y a pas de fil pour le retour.
    Oui.
  1. L' étoile la plus brillante dans le ciel étoilé.
    Par invite23c2e6e5 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/01/2012, 08h20
  2. Microcontroleur relié à un bus CAN
    Par inviteeddc7c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 11h37
  3. Masse relié ou pas ?
    Par invite19c2dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h09
  4. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 20h00
  5. fil relié au lecteur cd rom
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/03/2004, 18h57
