basse pression en hydraulique de puissance
    invite13b8eede
    Bonsoir!
    Je fais un TPE sur l'hydraulique de puissance ( centrales, presses et vérins hydrauliques). Je dois écrire une partie du dossier sur les basses pressions et je ne sais pas :
    _quels sont les critères pour pouvoir dire qu'une machine fonctionne sous basse pression
    _quelles sont les applications de la basse pression
    _toutes informations susceptibles de m'être utiles.
    En gros je ne sais rien, sinon que les machines fonctionnent sous 400 bars.
    Merci de m'aider, surtout que je m'y prend assez tard!
    albanxiii
    Re : basse pression en hydraulique de puissance
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    Je déplace donc votre fil en physique pour commencer....
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Relation entre Vapeur haute pression et vapeur basse pression
    Par invitec1cc7ae7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2014, 23h50
  2. eau a basse pression
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 20h24
  3. Basse pression et haute pression
    Par invite4060f51d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 22h06
  4. accumulateur hydraulique très basse pression
    Par invite8ffec588 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2010, 10h21
  5. gaz a basse pression.
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h16
