Calcul d'optique
Calcul d'optique
    invitea9c16ffd
    Calcul d'optique
    Si ce n'est pas le bon forum, dites-le moi.
    J'ai un vieil appareil photo de 95mm de focale avec une distance minimum de netteté de 90cm
    je voudrais mettre devant l'optique une lentille en verre (bricolage !) mais de combien de dioptries pour arriver à 40cm? puis 20cm (sorte de macro)?
    Cette lentille modifie t-elle la parallaxe (visée/photo)? et comment le savoir?
    JPL
    Re : Calcul d'optique
    Avec un objectif réglé sur l'infini 40cm c'est 2,5 dioptries et 20cm c'est 5 dioptries. avec la mise au point à 90cm 2,5 dioptries donnera comme distance minimum 20 cm. Mais je pense que les résultats sont meilleurs si on garde la mise au point à l'infini pour laquelle les aberrations de l'objectif sont les mieux corrigées. Et plus on se rapproche de la lentille additionnelle plus les aberrations de celle-ci risquent d'être importantes.
    invitea9c16ffd
    Merci pour la réponse, j'aurais bien aimé le détail du calcul pour essayer de le trouver aussi.
    En fait, mon appareil a 2 réglages: 90cm-3m et 3m à l'infini.
    Avec la lentille additionnelle fournie, je vais de 40cm à 3m. (je gagne 50cm) en réglant sur la position 90-3m
    Aujourd'hui, j'ai 2 verres de lunettes blanc de +3 dioptries et +6dioptries.
    je voudrais connaitre, en me mettant aussi en position 90cm-3m, (en ne mettant pas la lentille additionnelle fournie ), jusqu'à combien je vais pouvoir aller (en cm ) avec le verre de 3 dioptries et le verre de 6 dioptries?
    invitea9c16ffd
    ps: je n'avais pas bien lu ta réponse quand tu précises qu'il faut se mettre sur le réglage 3m-infini avec la lentille additionnelle.
    Donc, je rectifie : pour mes questions, position 3m-infini à prendre en compte
  1. calcul transmission optique incohérente
    Par inviteaf25f12a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2011, 09h26
  2. Calcul d'optique.
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 14h03
  3. [Optique ondulatoire] Calcul d'un éclairement
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 20h39
  4. Calcul du rayon d'un verre optique
    Par invite951e4e2c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 11h33
  5. Optique géo: calcul de vergence d'une lentille
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 13h22
