Le son, son unité de mesure, et la pression.
    invite7cc7dd6b
    J'aimerai savoir ce que représente le dB, de ce que j'en ai compris c'est un rapport entre une unité et une constante, mais je cherche confirmation et précisions. Que mesurons-nous ? La pression, l'intensité ou la puissance acoustique ?
    Aussi, y'a-t-il un moyen de connaitre la pression en Pascal éxercée par XdB sur un solide ?
    Re : Le son, son unité de mesure, et la pression.
    Bjr à toi,
    Un rapport n'a pas d'unité.C'est une " expression" de comparaison entre deux valeurs.
    Bon WE
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Lelbop Voir le message
    Les decibel acoustiques représentent 20 log base 10 d'un ratio entre la pression qu'exerce l'onde sonore et une pression de référence de 20 micro Pascal qui représente la plus faible pression sonore perceptible par l'oreille humaine.
    Parcours Etranges
    calculair
    Pour compléter la réponse
    une surpression de P = 20 10^-6 Pa correspond au seuil de l'audition
    Cela represente un flux de puissance de 1pW /m^2
    Pour fixer les idées , dans une chambre sourde le niveau acoustique des de 10 dB
    La voix parlée est de l'ordre de 60 dB
    Le seuil de la douleur est à 120 dB
    invite7cc7dd6b
    Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
    mhh, j'ai déjà fait ce calcul, mais je trouvais une pression vraiment énorme, et pourtant je l'ai vérifier et revérifier bien des fois, le voilà :
    Log10(p²/p0²)=Lp en dB
    Log10(p²)-Log10(p0²)=Lp
    Log10(p²)=Lp+Log10(p0²)
    Log10(p²)=80+Log(p0²)
    Log10(p²)=80+Log(10^-12)
    Log10(p²)=80-12
    Log10(p²)=68
    Pour résoudre cette dernière ligne d'équation, on trace (à la calculatrice) la fonction log(x²) puis on lit la valeur de X pour laquelle y= 68. On lit X=1,06E34 P
    invite6dffde4c
    Log10(p²)=80-12
    Log10(p²)=68
    Vous ne pouvez pas écrire (si p est une pression) que
    Log(p1/p2) = Log(p1) – Log(p2)
    Car vous ne pouvez pas calculer le logarithme, le sinus ou n’importe quelle autre fonction d’un pascal, d’un mètre ou d’un litre.
    Tous les arguments de ces fonctions doivent être sans dimensions.
    (Je sais bien, certains enseignants de certaines matières n’ont rien à f… des dimensions. Ce ne sont pas des physiciens).
    Au revoir.
    invite7cc7dd6b
    Merci beaucoup à vous, est-il alors possible pour connâitre P² de lire l'abscisse de 80 sur la courbe d'équation Log(X²/PO²) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que ce sont les maths qui vous font défaut.
    Je vous rappelle que
    Donc, si vous avez quelque chose (x) dont le logarithme est 5,3 alors
    invite7cc7dd6b
    Merci à toi, encore une dernière question (je l'éspère) :
    J'écris donc p²/p0²=10^log10(p²/p0²) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C’est correct mais ça ne vous sert à rien.
    Par contre, pour un son de 68 dB vous écrivez
    p²/p0²=10^(68/10)
    invite7cc7dd6b
    Ha! D'accord merci beaucoup ! Tout est claire à présent; Bonne continuation !
  1. Unité de mesure
    Par invite14fc298b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2020, 18h15
  2. Unité de mesure ktg/L
    Par invite6f58c3e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 11h50
  3. unite de mesure
    Par invitec782be84 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 14h06
  4. Unité de mesure
    Par invite5f454b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h57
  5. pb unité de mesure cm²
    Par invitec47e9374 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2004, 19h16
