Compresseur d'air - Bilan de puissances
    invitece618c07
    Je suis responsable energie dans mon entreprise et nous allons bientôt installer un nouveau compresseur d'air.
    Afin d'évaluer les quantités de chaleur à évacuer du compresseur, j'ai réalisé un petit modèle sous excel du compresseur. En effet, on se demande si on evacuera les calories du compresseur avec de l'eau froide (technologie ZR) ou avec de l'air (technologie ZT).
    On s'oriente vers un compresseur de 55kW à deux étages, fournissant 8.6 m3/min sous 7.5 barg.
    Côté modélisation, j'ai utilisé une modélisation type compression adiabatique pour chaque étage avec :
    Pcomp = Qair * gamma/(gamma-1) * r * T1 * ((P2/P1)^((gamma-1)/gamma)-1)
    et T2 = T1*(P2/P1)^((gamma-1)/gamma))
    Entre les étages, la puissance de refroissement est du type :
    Pref = Qair*cp air*DT
    J'ai utilisé un rendement global (elec+meca) de 0.75, ainsi qu'un surdimensionnement moteur de 10%.
    Avec ces paramètres, j'arrive pile aux résultats constructeurs pour les différents débits et pressions de compresseur.
    MES PROBLEMES SONT LES SUIVANTS:
    1 - En regardant les résultats (voir pj), je rentre 55kW electrique dans mon moteur. Il me faut 37.1 kW pour comprimer, et je dois évacuer 34.4 kW en chaleur..
    Or... 34.4+37.1 >> 55 !!
    Meme lorsque je mets le rendement à 1, j'ai 37kW elec et 37kW de compression et 34 kW à evacuer !
    Comment cela est ce possible? J'aurais dit comme ça que la puissance globale devrait être la somme de la compression + dissipation de chaleur.
    2 - En regardant nos compresseurs existants, on s'aperçoit que les températures sortie compresseurs sont ~30°C au dessus du calculé adiabatique (gamma=1.4). Pour obtenir ces temperatures avec mon modèle, je dois fixer gamma à 1.5 ou 1.6. Est ce normal ? Dans mes souvenirs, le coefficient polytropique k devrait évoluer antre 1 (isotherme) et 1.4 (adiabatique). Au dela de 1.4, on parle de compression isochore (je ne vois pas trop ce que cela veut dire .. des fuites?).
    Merci pour vos réponses,
    Slts,
    Greg
    invite398c00d6
    Re : Compresseur d'air - Bilan de puissances
    " isochore (je ne vois pas trop ce que cela veut dire .. des fuites?)."
    Isochore = même volume. Tu peux modifier la pression du gaz en chauffant ou refroidissant ton système.
    Pour le reste de ton problème, je ne veux pas dire de bêtise...
    invitece618c07
    Oui donc dans mon cas, sur les compresseurs réels, j'interprete cela comme une génération de chaleur dans les vis pendant la compression du à des frictions par exemple.. Il y aurait donc un echauffement in situ qui ferait augmenter la température du gaz en sortie et donc ce serait normal que les températures de sortie compression soit plus élevées non?
    Bon ensuite mon vrai problème est surtout la somme des puissances...
    invite398c00d6
    Dans mes souvenirs, on ne travaillait qu'en énergie et non en puissance... P-E qu'en travaillant en énergie...
    invitece618c07
    En fait, après recherches, il semble que cela soit normal..
    Il faut le voir plutot comme cela : 34.4/37.1 = 0.93
    Cela veut dire que 93% de l'energie peut être récupérée en chaleur. C'est dingue mais ça a l'air normal d'après ce que j'ai pu lire:
    J'ai lu quelque part qu'en effet, lorsque l'air comprimé se detendra, il piquera des calories au milieu ambiant et le bilan redeviendra nul.
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/aircomp.htm
    (partie recuperation de chaleur)
    J'espère avoir bien compris. Je suis quand même sur le c... de ce résultat ! Enfin, on en apprend tous les jours!!!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Principe de la pompe à chaleur ...
  1. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 22h44
  2. Moteur asynchrone Bilan de puissances
    Par invitea18757b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2012, 11h49
  3. Bilan carbone compresseur frigorifique
    Par invite95704a3f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/02/2010, 19h48
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. Bilan des puissances d'un générateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 10h15
