a=g ou a=-g ?
a=g ou a=-g ?
    invitebfc59de1
    a=g ou a=-g ?
    Salut!
    Bon, j'ai un petit problème et évidemment c'est le signe de l'accélération lorsqu'on lance la bille.
    De quoi dépend-t-il? du sens du mouvement ou de l'orientation du repère?
    dans un exercice corrigé dans lequel la bille est lancée vers le haut, le repère est dirigé vers le haut ainsi.
    L'équation horaire du mouvement est écrite comme ça: x(t)=-g*t²+V*t+X (avec v:vitesse initiale; xosition initiale)
    dans un autre exercice j'ai les mêmes données sauf le repère qui est orienté vers le bas donc le signe de l'accélération dépend de l'orientation du repère. N'est ce pas?
    (Excusez ma langue française, je ne parle pas le français d'origine ^_^)
    invite51d17075
    Re : a=g ou a=-g???
    si tu changes x en -x, tous les signes sont inversés , pas uniquement l'accélération.
    invitef29758b5
    Re : a=g ou a=-g???
    Salut
    Citation Envoyé par AmaniFradi Voir le message
    De l' orientation du repère qui définit le signe de x(t) et donc de ses dérivées vitesse et accélération .
    Par rapport à beaucoup qui le parlent d' origine , tu n' as pas de honte à avoir .
    invitebfc59de1
    Re : a=g ou a=-g???
    J'ai rien changé, c'est bien le X.
    Dans un mouvement rectiligne vertical on a : a=g
    Mais quand est ce que a=-llgll et a=llgll ?
    le signe dépend du sens du mouvement ou de l'orientation du repère?
    EDIT: x(t)=1/2*(a)*t²+Vt+x
    invitebfc59de1
    Re : a=g ou a=-g???
    Donc si le vecteur de gravitaion est opposé à l'orientation du repère on aura a=-g?
    obi76
    Re : a=g ou a=-g???
    Tout à fait
    invite51d17075
    Re : a=g ou a=-g???
    si tu changes le signe de x, tu changes aussi le signe de toutes ses dérivées.
    invitebfc59de1
    Re : a=g ou a=-g???
    Merci bien !
