Calcul d'un angle de diffraction
    invitee2ef4f25
    Une question très simple, je souhaiterais vérifier les résultats d'un calcul dont je suis très incertain:
    Je mesure un angle de diffraction suivant la relation θ = λ/a pour deux rayonnements monochromatiques.
    Je dispose de a = 280 um, λ(rouge)=600nm et λ(bleu)= 400nm.
    Donc θ(rouge) = 600.10-9m/280.10-6 = 0,21° et θ(bleu) = 400.10-9m/280.10-6 = 0,14°.
    Cependant, les valeurs de mes angles me paraissent très faibles, pouvez simplement me confirmer ou non ces résultats ?
    Merci d'avance,
    cordialement Takana.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Calcul d'un angle de diffraction
    les angles sont en radians! Il me semble que tu tombes quand même sur le bon ordre de grandeur, vérifie ton calcul.
    calculair
    Mes souvenirs d'optique a en rd =1,22 Lambda / d
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour Calculair.
    Votre souvenir correspond au premier zéro du disque d’Airy.
    Dans le cas de Takana il s’agit de des fentes de Young.
    Comme indiqué par Dynamix, les calculs de Takana sont faux et son résultat est en radians et non en degrés.
    Au revoir.
    calculair
    Merci LPFR pour me rememoirer mes vues sur l'optique. On peut en effet prendre cet angle comme angle d'ouverture de la diffraction d'un faisceau lumineux .
    Notre prof nous disait que pour les etoiles lointaines elles apparaissaient d'autant plus petites que le télescope avait un grand diamètre ......
    Bonjour Calculair.
    Au revoir.
    invitee2ef4f25
    Merci pour vos réponses !
    Effectivement, mes valeurs sont en radians puisque la relation dont j'ai fait usage mesure l'écart angulaire en radian. Hum, j'étais persuadé que la réponse n'était pas très loin...
    Dans ce cas, je propose de convertir mes angles en degré suivant la relation suivante: Angle en degré = 180 * (angle en radian) / pi
    Ce qui me donne :
    θ(rouge) = 180*0,21/pi = 12°
    θ(bleu) = 180*0,14/pi = 3°
    Êtes vous d'accord avec cela ?
    gwgidaz
    non ,
    θ(rouge) = 600.10-9m/280.10-6 = 2,1 10 -3 rd
    les angles sont petits...
    Dernière modification par gwgidaz ; 25/02/2015 à 15h20.
  1. Calcul de figure de diffraction
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 17h53
  2. Calcul d'un angle de diffraction
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h09
  3. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/11/2009, 00h38
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 20h31
  5. calcul d'angle
    Par invite119d546c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 11h27
