Calcul diamètre poulies pour vitesse linéaire
    invite42f6ecbd
    j'ai une question assez simple:
    j'ai un moteur électrique en 12 volts pouvant tourner dans le sens horaire et inverse, je veux me servir de ce moteur tourne à 3 tours minute et je souhaite déplacer un objet suspendu à un rail pour qu'il fasse 2,50 m en 12 heures.
    Je pensais mettre une petite poulie en sortie de moteur et une double poulie (une grande entrainée par le moteur et une petite pour la traction de l'objet suspendu).
    L'un d'entre vous pourrait il me donner les dimensions des poulies ou me donner la formule pour le calcul.
    JP
    invitef29758b5
    Re : calcul diamètre poulies pour vitesse linéaire
    Salut
    Citation Envoyé par jptretio Voir le message
    Si ta question est simple fais un petit effort pour l' expliquer .
    Je ne vois pas à quoi sert l' info "12 volts' , ni ce que signifie ''suspendu à un rail' .
    Ton système de poulies est incompréhensible .
    Un dessin ça aide beaucoup .
    invite6dffde4c
    Une solution avec des poulies n’est pas utilisable. Vous voulez que votre objet se déplace à 60 µm par seconde avec un moteur que fait un tour en 20 secondes. Cela vous demanderait des axes de diamètres ridicules.
    Il vous faut un réducteur avec des engrenages ou des vis sans fin.
    Au revoir
    invite42f6ecbd
    Re : Calcul diamètre poulies pour vitesse linéaire
    voilà un petit schéma à l'arrache
    Pour ceux qui veulent tout savoir, ce montage est fait pour éclairer des semis de mes 58 différentes variétés de tomates.
    l'éclairage est constitué de LED de différent longueurs d'ondes de la lumière naturelle, mais en laissant la source au même endroit, les petits plantes ne poussent pas correctement et je dois
    mettre à la verticale l'éclairage au moins 1 (voire 2) fois par jour.
    le moteur est donc un moteur 12v sur lequel je vais monter une petite poulie P1, cette poulie entrainera un petite poulie (P2)solidaire de P3, ce couple transmettra la rotation au couple
    P4 et P5, P5 étant à l'intérieur d'une rail où un chariot va et vient portant l'éclairage.
    Le système de contacteurs qui inverse la rotation du moteur n'est pas représenté.
    Le moteur a exactement la vitesse de rotation de 3 tours minute.
    Si le la distance de 2.50m en 12 h demande des poulies d'un trop grand diamètre 2.50m en 6 h serait mieux.
    Mais si ce problème est trop complexe pour certains, vu les réponses sèches que j'ai reçu, je m'en accommoderai
    Merci à ceux qui sont très instruits et veulent aider les "papy" jardinier bricolo
    JP
    Voir PJ
    invite6dffde4c
    Re.
    Mettons que la dernière poulie a 30 cm de diamètre. Pour dévider 2,50 m elle doit faire 8,33 tours en 12 h, soit
    8,33/(12*3600) = 1,93. 10^-4 tours/s.
    Comme votre moteur fait 3/60 = 0,05 tours/s, il vous faut réduire la vitesse de rotation d’un facteur 259,2.
    Avec votre système de réduction avec des poulies à diamètres différents, il vous faudrait une réduction par 10 suivie d’une réduction par 10 suivie d’une réduction par 2,52.
    Ou 3 réductions de 6,37 en série.
    Ceci n’est qu’une façon de vous montrer ce qu’il faudrait faire.
    Avez-vous envisagée d’acheter un réducteur tout fait ?
    invite42f6ecbd
    Merci pour la réponse
    non, je ne savais pas que cela existait
    JP
    invite6dffde4c
    Erreur: j'ai mélangé le diamètre et le rayon.
    Au revoir.
    Re.
    Mettons que la dernière poulie a 30 cm de rayon. Pour dévider 2,50 m elle doit faire 8,33 tours en 12 h, soit
    8,33/(12*3600) = 1,93. 10^-4 tours/s....
  1. Calcul d'un diamètre pour une poutre en flexion
    Par invite1f04623c dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2015, 01h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 06/02/2015, 09h35
  3. Calcul diamètre canalisation pour débit de sortie maximun
    Par inviteb6bfb009 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 16h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/05/2012, 12h55
  5. calcul de vitesse lineaire
    Par invitef042c850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2011, 08h49
