Exercice Turboréacteur.
    invitebfa8e5a4
    Bonsoir à tous,
    Je dois résoudre un problème de mécanique des fluides compressibles. Le sujet est un turboréacteur simple flux. Voici l'énoncé:
    "Un turboréacteur simple flux permet la propulsion d'un avion évoluant à une altitude z=5000m à la vitesse Ca=270m/s où les conditions atmosphérique sont p=0.54b et T=256K.
    On donne: Cpair=1004j/kg/k ; gamma=1.4
    Cpgazbrulés=1147j/kg/k ; gamma=1.33
    Rapport de pression du compresseur : 8
    Température en sortie de la chambre de combustion 1200K
    Débit massique Qm=10kg/s
    1/ Calculer les pressions et températures totales en entrée et en sortie de chaque élément de la machine tournante
    2/ Déterminer si la tuyère est bloquée ou non ainsi que la pression, température et vitesse du jet en sortie du turbo
    3/ Calculer la poussée F
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour répondre au moins aux deux premières questions?
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Re : Exercice Turboréacteur.
    Vous connaissez la pression d’entrée et de sortie du compresseur. Et vous savez que la compression est adiabatique. Cela vous permet de calculer directement la température à la sortie du compresseur.
    Au revoir.
  1. Turboréacteur
    Par invitec23cd771 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 15h07
  2. Turboréacteur
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 07h14
  3. Turboréacteur
    Par invite643f7957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 20h11
  4. Turboréacteur et rendements
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 10h15
  5. turboreacteur
    Par inviteb3ec5cec dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/04/2006, 22h48
