Quel est le débit d'air produit par un ventilateur de 250W ?
    HAL10
    J'ai besoin de savoir quels sont le débit d'air et la pression produits par un ventilateur de 250W.
    L'idéal serait pour moi de connaître la formule de ce calcul, avec précision des variables et constantes impliquées.
    Merci de votre aide.
    harmoniciste
    Re : Quel est le débit d'air produit par un ventilateur de 250W ?
    La puissance apportée au fluide étant grossièrement Pression x débit, tout dépend pour quelle pression est adapté votre ventilateur (petit pas et grand diamètre ou grand pas et faible diamètre)
    HAL10
    Bonjour Harmoniciste.
    Merci pour cette réponse.
    La vérité est que je ne sais comment poser ma question.
    Mieux vaut sans doute exposer concrètement le projet.
    A côté d’une mini piscine de rééducation de 7 m³ (2 x 3 m), il s’agit d’adjoindre un séchoir corporel pour une personne incapable de s’essuyer.
    L’idée est de profiter de la chaleur de l’eau de la piscine (maintenue à 35°C) pour réchauffer l’air qu’un ventilateur de 250W soufflerait à travers un échangeur air/eau pour alimenter un caisson (220x60x3 cm) percé d’orifices (façon colonne de douche) de façon à ce que l’air sorte de ces orifices entre 25 et 30°C, ceci sachant que :
    − la température de l’air ambiant = 22°C (hygrométrie = 50 %),
    − le débit de circulation de l’eau = 10 m³/h,
    − la longueur du tube en acier (isolé) reliant l’échangeur et le caisson/séchoir = 60 cm,
    − la puissance choisie pour le ventilateur (250W) tient au fait que c’est celle du séchoir corporel suivant (je n’en connais ni le pas, ni le diamètre) :
    http://www.haystack-dryers.com/breeze_dryer.php,
    − l’objectif est d’obtenir un delta T de 3 à 8°C.
    Le problème est de dimensionner cet échangeur air/eau, de trouver un modèle performant (de quel type ?) et un fournisseur.
    C’est aussi de dimensionner le ventilateur, ainsi que le nombre et le diamètre des orifices, de sorte que le débit d’air et la pression permettent un séchage corporel en moins de 3 minutes.
    Merci beaucoup de votre aide.
    Dernière modification par HAL10 ; 11/03/2015 à 14h06.
  1. Débit d'un ventilateur sur pied
    Par invite3eb0110d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2014, 21h51
  2. Débit volumique d'un ventilateur
    Par invite1c840f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2012, 15h40
  3. Relation debit/pression ventilateur
    Par RATAXES64 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 10h16
  4. Augmenter débit ventilateur
    Par invitea432cabd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 13h26
  5. Débit de ventilateur
    Par invitee79e7b35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2008, 17h07
