Science industrielle : calculer la F.T. d'une perturbation
    invite625b63d0
    Exclamation Science industrielle : calculer la F.T. d'une perturbation
    Bonjour tout le monde,
    Je tenais déjà à savoir si je suis dans la rubrique appropriée étant donné que je n'ai pas trouvé de rubrique SI..
    Ma question serait à propos du calcul de la fonction transfert de la perturbation (dans notre exemple F(P) en pièce jointe).
    En effet, je pense que pour pouvoir la calculer il faut la déplacer pour pouvoir revenir sur la formule de black mais où ? A noter que l'on cherche a calculer lambda(p) / F(P) en prenant lambdaC(p) =0
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer ..
    Merci beaucoup !
    Yuux
    invite625b63d0
    Re : Science industrielle : calculer la F.T. d'une perturbation
    Personne ? ..
    stefjm
    Personne n'aime lire un énoncé en tournant la tête de 90°...
    Personnellement, je ne comprends pas ce que vous ne savez pas faire.
    Calculer une boucle fermée n'est pas bien difficile. A/(1+AB)
    En général, il suffit de redessiner pour se ramener au cas ultra connu.
    invite625b63d0
    Oui je sais j'en suis désolé .. J'ai eu un problème et je ne peux pas faire autrement ..
    Le problème est que l'on veut calculer la perturbation en entrée, et donc il faut la mettre en entrée, sauf que je ne sais pas comment faire étant donné que nous avons un somateur en deux "+" et que donc on ne peut pas appliquer la formule de black, de plus, l'entrée de la perturbation se fait au milieu de plusieurs boucle et donc je ne sais pas comment faire ..
    Cordialement !
    stefjm
    Vous éteignez toutes les autres entrées indépendantes (consignes et autres perturbation s'il y a) et vous calculez sortie/perturbation. (éventuellement en redessinant)
    Si vous avez déjà calculer une BF vis à vis d'une autre entrée, il y a moyen de ne pas tout recalculer puisque le dénominateur de la BF sera le même pour toutes les entrées. (même dynamique pour tout le monde)
    Si vous ne savez pas comment ruser pour éviter de tout recalculer, il faut recalculer et à force, vous comprendrez le truc.
    invite625b63d0
    D'accord mais le problème est que je ne sais pas comment calculer sortir/perturbation étant donné que je ne peux pas appliquer la formule de black, il faut que je redessine comme vous dites, mais comment ?
    stefjm
    En faisant glisser les blocs sans rien changer....
    Ou en redémontrant la formule de Black dans votre cas particulier.
    invite625b63d0
    Ok merci j'ai compris !!
  1. [Blanc] Perturbation électrique
    Par invite7daba2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 08h57
  2. perturbation sur un signal (PWM)
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2014, 00h07
  3. Perturbation radio
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 11h01
  4. petit problème de vocabulaire en science industrielle
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 20h46
