Courant/tension
Courant/tension
    invite574e66fa
    Courant/tension
    Quel est le différent entre le courant et le tension electrique ??
    invite01fb7c33
    Re : Courant/tension
    La même différence que le débit et la pression pour un liquide. Le courant (Ampères) est analogue au débit (L/s) , la tension (Volt) est analogue à la pression (Pascal).
    invitee616a791
    La première page de ce cours en donne une analogie plutôt parlante: https://docs.google.com/file/d/0BxaO...AtSVhEZFU/edit
    Tu as l'analogie entre le cours d'eau et le circuit, le courant électrique (quantité de charges passant a travers une certaine surface par unité de temps) et le courant de l'eau soit le débit (quantité (volume) d'eau passant a travers une surface par unité de temps), le potentiel électrique (dont la différence est la tension) et l'energie potentielle de pesanteur. Sans différence de potentiel électrique (donc a tension nulle entre de points), il n'y a pas mouvement de charge de la même manière que sans différence d'énergie potentielle de pesanteur en deux points il n'y a pas écoulement de l'eau (car il n'y a pas de dénivelé).
  1. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h49
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  3. LED courant ou tension?
    Par invite648510a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2010, 11h28
  4. Courant ou tension?
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h46
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
