resistance d'un cable ?
    invite0f3c0d11
    Question resistance d'un cable ?
    Bonjour a tous,
    j'ai une question au sujet de la résistance des câbles
    admettons que j'ai un câble d'acier de 160 KM de longueur et que je dois tirer une charge d'une tonne, quel diamètre doit avoir le câble pour ne pas rompre ? et comment en arriver a cette conclusion ?
    et si cette charge était par exemple une voiture ou tout autre objet pouvant rouler au lieu d’être traîner (toujours d'une tonne), quel diametre ?
    merci infiniment !
    invitecaafce96
    Re : resistance d'un cable ?
    Il faut évaluer la force résistante dans chaque cas , force de frottement ou force de roulement qui dépendent de la charge .
    Maintenant vous voulez vraiment un câble de 160 km ??? Là , c'est n'importe quoi , le câble traîne au sol , cela n'a aucun sens physique .
    invite0f3c0d11
    bien sur que non je ne veux pas de cable de 160km c'etait juste un exemple
    comment calculer la force resistante ?
    invitecaafce96
    Pour le frottement ,cela dépend de la nature des surfaces en contact : tirer un bloc de glace sur une patinoire , c'est plus facile que dans un champ boueux .
    Pour le roulement d'une auto sur asphalte, on connaît assez bien .
    invite0f3c0d11
    catmandou merci pour ton aide
    pourrais-tu me donner l’équation qui permet de calculer la force résistante pour une voiture sur asphalte et comment puis-je deduire a partir du resultat le diametre du cable ?
    invitef29758b5
    Salut
    Réponse normand : ça dépend du câble ...
    Un câble est fait de brins torsadés , ce qui complique le problème .
    En plus pour 160 km , il faut tenir compte de son poids . Voir même utiliser un câble à section variable .
    invite0f3c0d11
    Dynamix ne peut-on pas deduire le poid du cable grace a sa taille, sa longeur et son diametre s'il est en acier ?
    invitef29758b5
    Oui pour une tige homogène .
    Pour un câble il faut prendre en compte chaque brin et la façon dont ils s' arrangent entre eux .
    invite01fb7c33
    Sur le plat tu peux tirer une voiture sans problème avec un câble de frein de vélo à quelques km/h. L'effort su le câble dépend de l'accélération que tu souhaites (pas d'info) de la pente (pas d'info) de la vitesse de déplacement (pas d'info).
    Pour info un câble de diamètre 1mm et de 160km pèse 1 tonne (densité 8). Avec 160km en friction avec le sol, tu t'apercevras même pas que tu traine une voiture en plus câble. La charge devient un détail, il faut déjà arriver à tire le câble.
    invite0f3c0d11
    fabang comment a tu fait pour calculer le poids ?
    pour info, la voiture est censser être sur une route droite sans pente ni descente et la vitesse n'est pas importante mais disons 1km/h
    invite01fb7c33
    tu multiplies le volume par la densité et ça te donne le poids. Pour la densité j'ai arrondi celle du fer 7,8 à 8.
    Jaunin
    C'est amusant, donc quelques informations pour être au plus près de la "réalité"
    Voir les câbles des mines de diamant d'Afrique du Sud, (Hartebees).
    Jaunin__
    http://www.fatzer.com/Portals/1/Fatz...eiltechnik.pdf
    http://www.fatzer.com/Portals/1/Fatz...prise_2014.pdf
    Citation Envoyé par DrMaboulette Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut tout de meme connaitre les CARACTERISTIQUES de ton cable.
    Là elle sont TOTALemenT ...inconnues ?
    Un cable en " fer" , c'est pas un cable en " acier" et des aciers il y en a de de TOUTES sortes .
    De plus il faut AUSSI que la tenue mécanique du cable puisse "supporter" son propre poids ( ce qui n'a rien d'évident)...pour 160 kms.
    Ubn cable en carbone...c'est TOUJOURS un cable et cela à une résistabnce DIFFERENTE d'un cable en acier.
    Donc commence par définir TON cable .
    Bon WE
  1. Résistance d'un câble par Voltmètre
    Par invite5ac9865b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2014, 13h42
  2. Résistance d'un câble électrique
    Par inviteb35c2155 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 10/10/2011, 21h38
  3. résistance de câble
    Par invitea1c04070 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 16h26
  4. Résistance en fonction du diamètre du câble ?
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 15h12
  5. Résistance d'un câble
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 15h28
