Taser court-circuité, que se passe t'il?
    Bartolomeo
    j'ai un problème de compréhension concernant cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=9tDSC8GsOhc#t=39s
    Au début je pensais à un fake, mais apres que quelqu'un ait posté cette video de test (https://www.youtube.com/watch?v=idYJDwwH6OA), où l'on arrive (avec un peu de mal) à voir qu'une lampe luciole relié à la terre s'illumine... je ne sais pas trop quoi penser.
    D'apres moi: Le taser n'est pas relié à la terre, en plus il est court circuité avec le métal. Le courant cherche le trajet avec le moins de résistance et ne passe pas à travers le corps du rigolo ou de la luciole. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi le rigolo recoit une décharge?
    Bart
    Bartolomeo
    Re : Taser court-circuité, que se passe t'il?
    petite relance....
    invite936c567e
    Pour produire des décharges électriques au travers de l'air, le taser génère des impulsions de très haute tension. Le courant qui en résulte correspond à un déplacement non continu de charges électriques, et n'a pas forcément besoin d'un circuit conducteur fermé pour circuler.
    On peut faire une analogie avec ce qui se passe avec un haut-parleur branché sur un amplificateur audio de petite ou moyenne puissance : l'étage de sortie de l'amplificateur contient un condensateur branché en série, de sorte que, galvaniquement parlant, le haut-parleur n'est réellement connecté que par un fil (masse), l'autre fil étant isolé de l'étage de sortie de l'amplificateur par le diélectrique du condensateur. Et pourtant le courant produit par l'amplificateur traverse bien le haut-parleur... parce que c'est un courant alternatif.
    Avec le taser, dans certaines situations un courant peut passer par la capacité parasite créée de part et d'autre de l'isolant du boîtier, entre le circuit interne de l'appareil et les conducteurs environnants (utilisateur, plan de travail). Ce courant est suffisant pour allumer une lampe néon (comme dans la seconde vidéo), mais suffisamment faible pour ne pas être ressenti par l'utilisateur qu'il traverse. Les testeurs de phases à néon fonctionnent sur ce principe.
    En résumé, le circuit parcouru par le courant dans la seconde vidéo est le suivant :
    terre — (capacité parasite) — opérateur — (capacité parasite) — taser — air — barre de fer — fil — néon — fil — terre
    ou encore :
    terre — (capacité parasite) — table — (capacité parasite) — taser — air — barre de fer — fil — néon — fil — terre
    Concernant la première vidéo, il est plus probable que, pendant que l'arc électrique jaillissait entre une des électrodes du taser et le bracelet métallique, un autre arc électrique ait pu trouver un chemin entre l'autre électrode et le corps du rigolo (la main qui tient le taser, ou les pieds en passant par un objet posé sur la table). Et là, l'intensité du courant devait être plus important que dans l'autre vidéo.
    Le circuit parcouru par le courant dans la première vidéo pourrait être :
    électrode 1 du taser — air — bracelet — main droite — rigolo — main gauche — air — électrode 2 du taser
    ou encore :
    électrode 1 du taser — air — bracelet — main droite — rigolo — pieds — terre — table — objet sur la table — électrode 2 du taser
  1. [Thermique] chaffoteaux Hyxia 2 24 FF thermistance court-circuité.
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 22h26
  2. MPLAB ICD3 court-circuite la carte : impossible de programmer!
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 09h26
  3. CIrcuit imprimé d'alimentation court circuité
    Par inviteda212292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 10h13
