ce type de leslie possède un tambour "rotosonic" dans lequel l'HP est directement monté, et donc tourne avec le rotor. Il fonctionne sur le principe du collecteur "Mercotac" inventé par Leslie pour l'occasion.
J'aimerais mieux comprendre en fait une phrase sur laquelle je suis tombé aux hasard de mes recherches, que voici :
"The problem with this unit has been the slip connector that provides power to the speaker. When they work, they're fine. When they don't, they don't and they are no longer available"
J'imagine qu'il faut traduire slip connector par "raccords coulissants" du Mercotac. Est-ce à dire que ce type de collecteur avait facilement tendance à ne plus fonctionner ? pourquoi ?
Par ailleurs, pour le collecteur Mercotac, est-ce le tout premier collecteur tournant à avoir été inventé ?
