Problème Electrotechnique moteur série monophasé à collecteur
    le fouineur
    J'ai un souci avec la dernière question d'étude de moteur monophasé,voici l'énoncé:
    Considérons un moteur monophasé à collecteur alimenté sous une tension sinusoïdale 220V 50Hz.En régime nominal,ce moteur tourne à7000Tr/min.Le couple développé est de 2N.m pour une puissance absorbée de 1560W,facteur de puissance=0,71 inductif.On appelle r la résistance prise entre ses bornes et L son inductance totale.On fait l'hypothèse que le flux magnétique par pôle est proportionnel au courant dans la machine et que les pertes mécaniques et ferromagnétiques sont négligées.Les balais sont alignés dans l'axe q de la machine.Le moteur est compensé.
    1o)Déterminer la valeur efficace du courant dans la machine. Je trouve facilement 10A
    2o)Donner l'expression du couple moyen développé par le moteur. Je trouve Cem={k*alpha*oméga*I*I}/{oméga}
    soit Cem=0.02*I^2
    3o)Calculer les valeurs de r et de L (une valeur complexe est représentée par _ après la grandeur concernée.
    V_=(r+jLoméga)*I_+E'_ Or E'_(V)= k*alpha*oméga*I et V_=(r+ k*alpha*oméga)*I_+j*L*oméga*I_
    je n'arrive pas à calculer les valeurs de r et de L car je n'ai que 'une équation pour deux inconnues....
    Pouvez-vous m'aider à terminer cette troisième question?
    Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    erff
    Re : Problème Electrotechnique moteur série monophasé à collecteur
    Pour la valeur de r, il suffit de
    - calculer la puissance mécanique : Pméca = Couple*Omega (dans les bonnes unités)
    - Calculer 1560-Pméca .... qui vaut forcément les pertes dans r, c'est à dire r*Ieff² ... d'où r=...
    La valeur de L se déduit du cos(phi)
    le fouineur
    Bonsoir erff et merci pour ta réponse rapide,
    Pour la valeur de r, j'ai trouvé r=0.94 Ohm valeur confirmée par la correction qui donne r=0.93 Ohm
    Pour la valeur de L, j'ai trouvé L=0.052 Henry en utilisant la valeur de r calculée précédemment et à l'aide de l'équation complexe qui est donnée par la correction,cette mème correction donne L=0.047 Henry.On à là une petite différence de valeur numérique entre mon calcul et la valeur donnée par la correction....
    Pourrais-tu expliciter le calcul de la valeur de L? Merci d'avance pour la réponse
    erff
    Re
    Dans la formule, as-tu bien discerné le oméga de l'alimentation (2*pi*50 rad/s) et le Oméga mécanique du E=k*I*Omega (pi/30 * 7000 rad/s)
    Ensuite, on peut calculer L en jouant sur l'équation : tan(phi)=sqrt(1-cos²(phi))/cos(phi) = L*omega/(r+k*alpha*Omega) d'où L=...
    le fouineur
    Bonjour erff et encore merci pour ta réponse rapide,
    Je viens de calculer L par ta méthode en respectant bien les expressions de Omega électrique et mécanique et je trouve cette fois L=0.081Henry.Je me trouve donc avec trois valeurs différentes:celle de la correction,la mienne et celle de ta méthode.
    Tout cela me laisse perplexe
    En tout cas merci pour ton aide
    erff
    Re
    Et de 4...
    je tombe sur L=0.07H
    J'ai pris pour valeur :
    k_alpha=0.02
    r=0.93
    omega=314 rad/s
    Omega=700 rad/s (environ)
    Juste une précision : si tu es en train de plancher sur une épreuve de type agrégation ou capet de génie électrique datant d'avant 2000 tu vas être servi au niveau des corrigés !!! Pour en avoir fait des tonnes, c'est bourré d'erreurs ! Ceux d'après ~2000 sont en général mieux faits.
  1. [Divers] Problème de chauffe moteur monophasé
    Par invite56ac6b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 18h09
  2. probleme 2 moteur en serie
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 11h07
  3. [Divers] Nettoyage d'un collecteur de moteur électrique.
    Par invite69483f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 14h44
  4. collecteur modulaire à installer sur collecteur PC
    Par invite96ea8125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 10h09
  5. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 20h17
