Où trouver du fil silicone 2 conducteurs?
    invite6f212ef0
    Je recherche pour un projet depuis quelques jours du fil souple bi-conducteurs , un peu comme les fils d'écouteurs de mp3. J'ai besoin d'un
    diamètre de 1.9 ou 2mm. Les conducteurs sont des fils émaillés me semblent-il.
    Connaissez vous un fournisseur qui vends des bobines de ce fil?
    Merci beaucoup!
    invite39a88b12
    Re : Où trouver du fil silicone 2 conducteurs?
    Non, mais j'ai déjà cherché ce genre de câble (pour faire 16 conducteurs dans moins de 2mm² gaine comprise)... Introuvable.
    Peut-être les boîtes spécialisées dans la fabrication de cordon (genre addistronic) ?
    invite6f212ef0
    Ok, je te remercie pour l'info..
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Les sections recherchées n'ont plus rien à voir avec des fils d'écouteurs de baladeurs,2mm de diamètre donne du 3mm2 environ.donc du multibrin de cette section contient un bon nombre de brin de cuivre;mais non-isolés les uns des autres.
    invite39a88b12
    merci Jojop37 de mettre en valeur le diamètre demandé, j'avais pas vu. Pour 2mm de diamètre tu peux prendre du câble coaxial.
    Par contre pour moi c'est bien 2mm pour 16 signaux différents.
    xberger
    certaines nappes plates ont des fils assez fins
    tu les sépares 2 par 2 et ça peut aussi faire l'affaire
    Xavier
    invite39a88b12
    certes, mais ca ne donne pas un câble rond. Donc il faut le surgainer si on veut un truc propre et solide. Sur une grande longueur ca peut être un problème (de prix, de qualité). Sinon n'importe quel syndex de petit diamètre fait l'affaire.
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    En fonction de ce qui transitera par ces fils,il n'y a qu'a choisir un coaxial avec blindage de la bonne section s'il ne faut que 2 conducteurs.Le 1er sera l'ame et l'autre utiliser le blindage.On aura un cable rond et souple.
    Mais pour trouver des fils émaillés,il faut chercher dans les cuivres pour bobinage(nus).
  1. Conducteurs chauds et conducteurs froids
    Par invitef85dcae6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2021, 18h36
  2. Silicone et huile de silicone
    Par invite948cc4b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2015, 23h51
  3. Le fil de silicone
    Par invite9380e398 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/04/2010, 14h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 14h38
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
