Documenter un inverseur avec position neutre au centre
    invite39a88b12
    en faisant un schéma très simple pour vérifier mon intuition, je me rend compte que je ne sais pas dessiner un inverseur à levier 3 positions avec "tout ouvert" au centre :
    Contacts: commun au centre; circuit C1 à gauche; circuit C2 à droite.
    Levier: 3 positions : centre: C1 et C2 ouverts; gauche : C1 fermé; droite: C2 fermé.
    Bref, un inverseur ultra-courant.
    Donc après une recherche sur google, wikipedia, etc... Je vois que le symbole normalisé ne fait pas apparaître la position centrale. Dans ce cas, comment documenter son existence ?
    En PJ mon schéma sans cette position apparente. Le principe est d'avoir pour un moteur :
    Centre: roue libre
    gauche: rotation
    droite : freinage (court-circuit des bornes du moteur)
    Comment remédier à ça ? Créer un symbole non standard ? Utiliser un symbole avec un contact en plus ?
    Charlot
    Nom : 2011-10-29-154046_507x209_scrot.png
Affichages : 678
Taille : 5,8 Ko
    Re : Documenter un inverseur avec position neutre au centre
    Bonjour charlegg et tout le groupe
    Citation Envoyé par charlesgg Voir le message
    ... Comment remédier à ça ? Créer un symbole non standard ? ...
    Je ne suis pas persuadé que le symbole standard existe.
    Ou bien, comme sur ton dessin, tu représentes au repos, dans une position centrale, sans le trait bleu, soit tu dessines un 3 positions (ce qui est exact), sans rien relier au centre, qui, physiquement n'existe pas.
    Ben non, pas si courant que cela !!
    Tu dessines , comme le conseille Gienas , que je salue, un troisiéme plot "neutre" auquel rien n'est relié.
    Encore moins courant ,des inverseurs à "blocage" de la position ( verrouillage) .
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2011 à 19h09. Motif: Réparé la quote incomplète
    nornand
    bsr:
    Tu n'as pas preciser si les positions doivent etres maintenues ou non Nom : 700240_RB_00_FB.EPS.jpg
Affichages : 304
Taille : 14,7 Ko
    http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...860_208082_FAS
    Dernière modification par nornand ; 29/10/2011 à 16h36.
    abracadabra75
    Si c'est pour faire une simulation, tu rajoutes un inter simple entre le 1 du bornier et le 2 de l'inverseur.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite01fb7c33
    Il te faut dessiner un interrupteur 3 positions, avec la broche du milieu non connectée (Que tu peux repérer NC).
    L'interrupteur est en général représenté au repos, donc avec le contact mobile sur NC.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  2. Petit exo de bon sens sur la position de centre de gravité
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 19h52
  3. Symbole inverseur position permanent off momentané
    Par invitebcacf712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 06h32
  4. Documenter automatiquement un tableau Open-Office
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2007, 21h46
