Documenter automatiquement un tableau Open-Office
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je suis sous Windows XP2 et Open-office.
    Je veux documenter un tableau carré n x n (mon cas n= 156) avec les n² résultats d' un calcul.
    Ne pouvant documenter à la main les n² cellules du tableau sans gros risque d' erreur (ce sont des chaines de caractères hexadécimales de diverses longueurs allant jusqu' à 30 caractères), je voudrais savoir s'il est possible de transférer ces valeurs de façon automatique du fichier .txt dans lequel elles sont actuellement dans le ficher .ods où je veux les mettre, autrement dit de transférer séquentiellement les chaines de caractères dans les cellules.
    Merci de me donner la solution, ou une idée pour résoudre mon problème.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite2c9cd37e
    Re : Documenter automatiquement un tableau Open-Office
    Si tu ouvres ton fichier texte, normalement il te demandera quel est le caratère de tabulation, c'est-à-dire qui sépare tes valeurs : espace, tab; virgule, point-virgule...
    Tu dois pouvoir le faire comme ça. Les valeurs dans ton fichier texte sont bien "rangées" ? Si oui, ça devrait le faire.
    abracadabra75
    Les valeurs sont bien sûr triées en bon ordre, et il est facile de mettre un ractère de fin correct, tab, point-virgule, ou autre. Ce n'est pas le problème.
    Mais il ne suffit pas 'd'ouvrir' le fichier texte pour l' envoyer dans le tableau....je ne vois pas ce que tu veux dire.
    invitea5f4dff8
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Pour l'ouverture du fichier, il ne faut pas simplement double-cliquer dans l'explorateur mais faire un clic droit sur l'icône d'OOo de la barre de démarrage rapide (à gauche de l'horloge) puis choisir "ouverture du document", ensuite il faut choisir dans le type de document à ouvrir l'extension txt dans la rubrique "classeurs" et, logiquement le tour est joué le fichier texte est transformé en feuille de tableur qui faudra alors mettre en forme.
    Bon courage pour vos travaux,
    Philippe
    abracadabra75
    Merci pour le mode d' emploi, mais je dois rater une étape car je n' arrive pas au résultat.
    Quand je fais 'Ouverture de fichier' après l' ouverture rapide, j' obtiens un onglet divisé en 4 parties:
    -1ère partie
    ---TEXTE
    ---CLASSEUR
    --- A partir d' un modèle
    -2ème partie:
    ---Ouvrir un fichier.
    -parties 3 et 4: sans intérêt ici.
    Si je clique (droit ou gauche) sur une des lignes de la 1ère partie, j' ouvre directement un ficier vide du type correspondant à la ligne cliquée.
    Si je clique sur 'ouvrir un fichier' de la partie 2, j' ouvre alors le fichier correspondant à sa sélevtion.
    Quelle est l' erreur que je commets?
    Merci d' avance
    invite2c9cd37e
    Tu ouvres Calc.
    Quand tu fais ouvrir fichier, tu choisis dans type de fichier : Texte CSV.
    Là tu devrais pouvoir importer en gardant les lignes/colonnes.
    abracadabra75
    Ton dernier post m' a donné la solution, vraiement simple:
    1) ouvrir un fichier Calc vide
    2) ouvrir le fichier .txt à transférer;
    3) faire une sélection (copier ou Ctrl+C) des chaînes à tranférer
    4) faire un coller (Ctrl + V) sur la 1ere cellule Calc.
    Les chaines sont mises en ligne si elles sont séparées par un TAB; sinon elles sont mises en colonne.
    Merci encore.
  1. Aide Open Office
    Par invited5095748 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2007, 19h45
  2. Open Office Calc
    Par invite7edd8a44 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2006, 20h41
  3. open office
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/08/2006, 20h12
  4. open office
    Par invite169365fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2005, 16h48
  5. Word, MS Office, Open Office...
    Par invite16d11e95 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/03/2004, 22h35
