Vitesse de rotation sur arbre
    inviteb509572b
    Bonjour ,
    Je souhaiterais savoir comment obtenir la vitesse de rotation sur un arbre de rotor d'éolienne ?
    Sachant que le rotor fait 80 mm de diamètre et les pales 200 mm de longueur , et que le vent qui vient les frapper est de 10m/s.
    J'aurais besoin de connaître cette donnée pour concevoir un multiplicateur qui soit adaptée en entrée et sortie .
    Merci d'avance !
    inviteb509572b
    Re : Vitesse de rotation sur arbre
    Pourriez vous être un peu plus précis svp ?
    Je ne sais pas exactement quel formule appliquer dans mon cas , j'aimerais simplement une légère indication.
    inviteb509572b
    Je sais qu'a la sortie du multiplicateur je compte installer un générateur 12V à 3300 tour
    Mais je cherche à connaître la vitesse / le nombre de tour que j'aurais en entrée .
    De cette manière je pourrais dimensionner la taille le nombre de roue dentée , pignons et leurs nombre de dents dans mon multiplicateur épicycloïdal .
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Stagiaire76 Voir le message
    C' est insuffisant pour répondre à ta question .
    Il faut définir précisément ton rotor .
    inviteb509572b
    Que faudrait il en plus , quel donnée exactement ?
    phys4
    Il faudrait savoir comment sont les pales ?
    Je fais une supposition que l'extrémité des pales ont une incidence de 30°, et que la vitesse soit optimale pour la récupération d'énergie, cela donnerait une vitesse de 8 tours/sec
    La puissance utile ne dépassera pas 50w.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    A 30° ça décroche joyeusement .
    Ne pas confondre l' angle d' hélice et l' incidence (variable suivant l' orientation du vent relatif) .
    inviteb509572b
    Je vais donc devoir supposer un angle , la pale n'existe pas réellement (pour le moment) , on ne peut se tenir qu'a sa longueur de corde 20 cm pour le moment .
    Je recherche encore quel profil NACA correspondrait le mieux .
    invitef29758b5
    Un profil plat (Clark Y) facilite la construction et donne des résultats honnêtes .
    Inutile de chercher un super profil , car trop sensible aux défauts de construction .
    inviteb509572b
    J'ai recherché plusieurs croquis et images de ce type de pale , aurait tu un conseil pour moi concernant la modélisation de celle ci ?
    Devrais-je importer une image internet et tracer par dessus dans SW ?Ou bien essayer d'en réaliser une moi même ?
    inviteb509572b
    Voila un rendu avec un angle de rotation a 10° (Sa suffit amplement, et sa ne risque pas d'arracher la pale) et en utilisant le profil plat (Clark Y) que tu m'a proposée Dynamix .
    Longueur respectée de 200 mm
    lien :
    http://img11.hostingpics.net/pics/689073Pice8.jpg
    inviteb509572b
    invitef29758b5
    Ton Clark Y , tu l' a trouvé sur le bon coin ?
    Tu t' es fait avoir , c' est une pâle imitation .
    inviteb509572b
    Ah non je te rassure , c'est bien Google qui m'a délivrée sa .
    Dommage , je pensais en avoir fini avec cette partie , peut tu me passer un lien qui conviendrait mieux s'il te plait ?
    invitef29758b5
    On trouve ça partout
    Exemple
    Prohiber le bord d' attaque pointu : construire le courbe d' une seul tenant . Pas un intrados , puis un extradons .
    Remarque bien que le bord de fuite n' est pas totalement pointu , il fait un léger plat (0,0012% de la corde) qu' il ne faut pas arrondir .
    inviteb509572b
    inviteb509572b
    Je crois qu'un des deux lien ne fonctionne pas je tente d'en recoller un ,
    http://img11.hostingpics.net/pics/483225Palev3bis.jpg
    Bsr à toi,
    Je ne sais trop ce que tu recherches ( au départ c'est VITESSE de rotation)
    Mais compter un nombre de tour à l'aide d'un capteur ( le choix est vaste ) permet de connaitre une vitesse de rotation.
    Par exemple un ILS commandé par un aimant fixe sur l'axe. Chjaque fois que l'aimant passe devant l'ILS = 1 tour.
    invitef29758b5
    Ton avis ?
    On ne peut pas dire grand chose à partir d' une image comme celle la .
    Rien de choquant à première vus .
    inviteb509572b
    Pour en revenir au sujet j'ai bien fini par créer un modèle en Clark Y et il m'a l'air des plus honnêtes .
    Maintenant je dois calculer sa portance etc. pour me servir des données et calculer la fameuse vitesse de rotation,
    pas avec des supposition mais avec des vrais chiffre que j'aurais concrétisé.
    invitef29758b5
    Il te faut un logiciel
    XFLR5
    par exemple
    inviteb509572b
    Je l'ai télécharger hier , mais je ne trouve pas de guide assez détaillé pour expliquer le fonctionnement .
    Je ne l'ai jamais utilisée auparavant
  1. Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2017, 09h39
  2. Calculer la vitesse de rotation d'un arbre.
    Par invite08dbb5d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2015, 08h09
  3. Frottement fluide et statique par rotation autour d'un arbre
    Par invite227de302 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 19h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
