Bonjour à qui lira ça
En ce moment je suis en plein dans un projet de conception en microélectronique d'un filtre passe-bas à capacités commutées du second ordre. En gros j'ai d'abord réalisé ça via ce schéma :
Le bloc interrupteur contient 2 transistors NMOS et PMOS en face à face, qui laissent passer le courant selon CLK et NCLK.
Pour les différents paramètres, j'ai travaillé avec :
- des tensions vdd,gnd de 3,3 et 0V
- des signaux d'horloges de 3,3V créneau alternés
- des capa de 20pF pour celle de filtre (contrairement au schéma ci-dessus) et de 10pF pour la capa commutée.
Voila donc mon problème : le schéma précédent marche au poil, on observe une belle charge quand on envoie en entrée un signal créneau, et une belle recopie si le signal d'entrée est sinusoidal.
On est alors passé à un schéma plus complexe, qui prend en compte des effets de capa parasites :
et là c'est le drame !
En envoyant un signal créneau de 1.65V en entrée, on s'attendait à visualiser une belle recopie en sortie, mais on a constaté un effet très bizarre.
On visualise une tension négative aux bornes de la capa du filtre (courbe rouge), qui semble être due aux interrupteurs branchés à la masse.
Comment comprendre ce qu'on observe ?
Je remercie toute aide![]()
