Moteur asynchrone triphasé
    mehdi_128
    Certaines notions que j'arrive pas du tout à comprendre ... Je comprends rien du tout.
    On réalise souvent un parallèle entre un moteur asynchrone et un transformateur en CC dont le secondaire tourne à la vitesse
    Pourquoi ?
    Les courants de court-circuit secondaire ont la pulsation puisque les bobinages rotoriques tournent
    Pourquoi ?
    Le rotor ainsi parcouru par des courants variables développe un flux tournant à la pulsation par rapport à lui même.
    Ainsi par rapport au stator fixe ce champ tourne à la vitesse :
    Pourquoi ?
    Merci.
    phys4
    Re : Moteur asynchrone triphasé
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Pourquoi ?
    Le rotor n'est pas alimenté séparément, son courant et donc son champ proviennent du champ tournant produit par le stator, plus le glissement est important plus le champ change rapidement et donc plus le courant du rotor est élevé, il se comporte donc comme un secondaire de transformateur. Dans les petits moteurs c'est une simple masse métallique.
    Pourquoi ?
    Le champ vu par le rotor tourne à la différence des vitesses, il ne peut pas aller à la vitesse du champ, car alors la variation du champ serait nul et il n'y aurait plus de courant induit. C'est donc un secondaire de transformateur à fréquence variable.
    Pourquoi ?
    Le champ résultant du rotor tourne à la vitesse du champ du stator; bien sur, c'est l'interaction de ces champs qui crée la force mécanique du moteur. En même temps l'induction produite dans le stator absorbe une puissance électrique.
    mehdi_128
    "Il ne peut pas aller à la vitesse du champ, car alors la variation du champ serait nul et il n'y aurait plus de courant induit."
    C'est quoi comme formule qui dit ça ? Car je vois pas le rapport entre variation de champ et courant induit....
    " plus le glissement est important plus le champ change rapidement et donc plus le courant du rotor est élevé."
    Le champ change rapidement cad ?
    phys4
    Le courant induit dans le rotor est proportionnel à la vitesse de variation du champ pour les différences de vitesse pas trop fortes.
    S'il n'y a pas de variation de champ, il n'y a pas de courant dans le rotor et pas de force d'entrainement. En regardant la vitesse nominale du moteur, vous verrez qu'elle est un peu inférieure à un sous multiple de 3000 t/min (vitesse de synchronisation pour un moteur à deux pôles)
    La différence des vitesses de rotation vous donne une vitesse de glissement c'est la vitesse du champ vue par le rotor
    mehdi_128
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Mais le champ magnétique résultant tournant au rotor est de module constant ? Il ne varie pas....
    phys4
    Il faut distinguer deux champs :
    celui fait par le stator qui ne varie pas en amplitude, mais qui varie en phase car il tourne à une vitesse fixe, exemple 3000 t/min pour un 3x2 pôles en triphasé
    Et le champ induit provoqué par les courants du rotor qui le suive et qui dépende de la rotation vu par ce rotor, si le rotor tournait à cette vitesse il n'y pas de courant rotor et aucun effet mécanique. Il tourne plus lentement donc il voit un champ tournant lentement par rapport à lui qui l'entraine.
    mehdi_128
    Pourquoi ?
    Pourquoi ?
    Pourquoi ?
    Merci.
    J'ai toujours pas compris pourquoi le rotor a une pulsation Omega(s) - Omega(r) et pourquoi par rapport au stator le champ tourne à la vitesse Omega(s).
    phys4
    Allons y doucement :
    Si nous lançons un objet S à la vitesse Vs et aussi un objet R à la vitesse Vr, l'objet R verra passer l'objet S à la vitesse Vs - Vr ?
    Si c'est compréhensible, alors considérons un rotation Ws dans S, on considère que c'est S qui tourne avec le champ qu'il crée, et à l'intérieur un objet en rotation à une vitesse Wr, quelle est la rotation vue par l'objet R ?
    Que S crée un champ tournant en étant fixe, ou qu'il crée un champ fixe en tournant lui-même, c'est identique.
    azizovsky
    Bonjour, le fonctionnement d'une machine ASYNCHRONE est basé sur le principe de l'interaction électromagnétique du champ tournant, crée par le courant triphasé fourni à l'enroulement STATORIQUE par le réseau, et des courant INDUIT dans l'enroulement ROTORIQUE lorsque les conducteurs de ce dernier sont coupé par le champ tournant.
    De cette façon le fonctionnement d'une machine asynchrone est ANALOGUE à celui d'un transformateur: le stator étant comparable à l'enroulement primaire et le rotor à l'enroulement secondaire qui, dans le cas général, peut tourner à vitesse .
    Lorsque le champ tournant est sinusoïdale, sa vitesse de rotation est: , : fréquence, le nombre de paire de pôles.
    L'interaction électromagnétique des deux parties d'une machine asynchrone (sans cllecteur) n'est possible que lorsque la vitesse du champ tournant diffère de celle du rotor , c'est à dire lorsque , car dans le cas contraire, c'est à dire lorsque , le champ serait immobile par rapport au rotor et aucun courant ne serait induit dans l'enroulement rotorique .
    le rapport
    est appelé GLISSEMENT d'une machine asynchrone.
    ps: l'équation magique: un bonjour et un merci .
    mehdi_128
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    le rapport
    Merci j'ai tout compris
  1. moteur asynchrone triphasé
    Par invite41fe2f7d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2015, 07h57
  2. Moteur asynchrone triphasé
    Dernier message: 06/04/2015, 15h56
  3. moteur asynchrone triphasé
    Par invite256a89b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 09h05
  4. [Blanc] moteur asynchrone triphasé
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 13h38
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h14
