Thermodyamique
Thermodyamique
    invite0478c122
    Thermodyamique
    Je dois "demontrer" deduire" "etablir" des relation mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre qu'elle demarche je dois suivre
    1 etablir la relation l = ( Cp - Cv) ( dT/dV )p
    2 Demontrer la relation clapeyron : l=T ( dp/dT)v (avec les proprietes des differentielles totales exacte de l'entropie et de lenergie libre)
    3 en deduire la relation de mayer Cp - Cv = T (dp/dT)v (dV/dT)p
    4 en deduire le ssignes Cp - Cv et de y-1 avec y = Cp/Cv pour la plupart des corps habituels
    invite8c514936
    Re : Thermodyamique
    Pour la première : il faut écrire deux expressions de dU en fonction de dT et dp (en utilisant les expressions de "delta Q" faisant intervenir Cv et Cp) et dire que ces expressions sont égales.
    Pour les autres : écris aussi l'expression de dS et utilise l'égalité des dérivées croisées, valable pour les différentielles totales (dU et dS sont des différentielles totales car U et S sont des fonctions d'état).
    invite0478c122
    Re : Thermodyamique
    ok mais concretement cela donne quoi vraiment je bloque completement.
    la difference entre deduire et prouver concretement dans mes relation ca ne chnage rien, ca se resume a une serie de relations non??
    en particulier avec mes exo ca donne quoi au final ?
    invite8c514936
    Re : Thermodyamique
    OK. Pour la première question, tu sais (normalement) que la quantité de chaleur élémentaire reçue par un système lorsque sa pression et sa température changent de dp et dT est donnée par
    D'autre part, tu sais aussi que si on exprime ça en fonction de dT et dV, on a
    Or, les variations de p,V et T d'un gaz ne sont pas indépendantes, elles sont reliées par
    Si tu remplaces le dV de la seconde équation par cette expression, tu obtiens
    et finalement, comme ça doit être égal à la première expression, les coefficients de dT des deux expressions doivent être égaux et donc
    ce qui en arrangeant un peu te donne le premier résultat cherché.
    Tout ça est un peu rapide, dis-moi ce qui te pose problème là-dedans et pourquoi.
    invite0478c122
    Re : Thermodyamique
    ok merci beaucoup , je vois le fonctionnement, les 3 premiere question ca ira maintenant merci
    Par contre la 4m? il fo mettre des valeurs au hazar pour trouver si c + ou - ??
  1. Thermodyamique:transformation quasistatique
    Par invite75fee752 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2004, 18h42
