Onde lumineuse et perception de la couleur
    invitedc37ce20
    voici ma question:
    La lumière que l’œil humain perçoit étant une onde électromagnétique, elle-même subdivisible à l'aide d'un prisme optique en plusieurs autres ondes électromagnétiques que notre oeil perçoit et que l'on appelle couleurs, par exemple, pour le bleu, il s'agit d"une onde dont la mesure est : de 622 à 645 Thz soit entre 482 et 465 nanomètres, si on utilise un générateur d'ondes (un appareil) et que l'on produit une onde avec ces mêmes mesures exactes (622 à 645 Thz soit entre 482 et 465 nanomètres) la verra-t-on bleue ? Ou faudrait-il qu'elle ait aussi une composante "materielle" c'est à dire qu'elle soit composée de photons?
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Onde lumineuse et perception de la couleur
    Si vous émettez avec un dispositif (*) de la lumière dont la longueur d’onde se situe dans la zone du bleu, vous verrez de la lumière bleue.
    Pour ce qui concerne le méli-mélo entre photons et onde électromagnétique, les deux ne sont que des modèles utilisés pour expliquer l’interaction de la lumière avec la matière. Suivant les phénomènes que l’on veut expliquer, on choisit le modèle adéquat.
    On n’explique pas l’émission ou l’absorption atomique ou l’effet photoélectrique avec le modèle des ondes, pas plus qu’on n’explique pas les interférences, la diffraction ou le fonctionnement des antennes avec des photons.
    (*) Le dispositif pour émettre de la lumière bleu peut être un laser, une LED ou simplement une lampe avec un filtre devant qui ne laisse passer que le bleu.
    Les photons sont aussi immatériels que les ondes.
    Notre perception de la couleur est plus compliquée que la simple correspondance avec les longueurs d’onde. Pour le bleu ou le rouge, il faut bien que la lumière incidente ait cette couleur. Mais pour le jaune, ce peut être de la lumière jaune ou un mélange de lumière rouge et verte (c’est comme cela qui fonctionne votre écran).
    Et certaines couleurs ne correspondent pas à une longueur d’onde ni même à un mélange. Ils sont perçus par rapport aux couleurs autour. Par exemple le marron ou le magenta.
    Au revoir.
  1. etude et conception d'un detecteur de couleur d'onde lumineuse
    Par invite4fec36b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 07h03
  2. Perception des couleur
    Par invitefd8c9658 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/02/2012, 16h54
  3. Onde lumineuse
    Par invite81717726 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 20h49
  4. Perception et longueur d'onde
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2005, 00h48
  5. Perception du gout en fonction de la couleur
    Par invite3c4dbca5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2004, 08h27
