Phénomène, diode.
Phénomène, diode.
    invite9371a159
    Question Phénomène, diode.
    Bonjour/Bonsoir,
    En etudiant l'éléctronique je me suis interessé au fonctionnement des composant éléctriques et j'ai voulu connaitre le phénomène exploité, ce qui se passe exactement à l'intérieur du composant, j'ai compris beaucoup de choses cependant une chose reste floue pour moi, c'est ce qu'il se passe quand applique une différence de potentiel à une diode, que se passe t'il quand on la branche dans un sens ou dans l'autre et qu'est ce qui fait que l'un elle passe le courant et l'autre pas, si vous pouvez m'aider je vous en serai très reconnaissant
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Phénomène, diode.
    On ne peut pas expliquer le fonctionnement d’une diode en deux pages.
    Car elle demande d’avoir compris le principe de plusieurs aspects de la physique.
    Je vous suggère de lire ce fascicule :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Mais il faut le lire dans l’ordre en commençant par le premier chapitre, sans en sauter aucun.
    Mais vous pouvez sauter les calculs en faisant confiance aux résultats qui sont ceux que l’on trouve partout.
    Au revoir.
    invite9371a159
    D'accord j'aurais peut etre du préciser davantage, ou alors vous n'avez pas lu mon poste seuelement le titre du sujet, il y a juste un seul truc que je n'ai pas compris, c'est ce qui se passe au niveau des électrons dans la diode quand on applique une différence de potentiel dans un sens ou dans l'autre, ce qui me permettrait de comprendre pour le courant passe dans un sens et pas dans l'autre, je n'ai pas besoin de deux pages, seulement d'une ligne ou deux
    invite9371a159
    M'a l'air d'etre excellent en tout cas l'ouvrage que vous presentez là , merci
    invite9371a159
    Aide svp c vraiment important
    invitee6c3c18d
    Salut.
    la théorie des semi-conducteurs c’est malheureusement compliqué, la preuve : http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/contents.htm
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2014, 20h41
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Diode zener : phénomène qui permet une tension stable
    Par invite4011c3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2013, 16h12
  4. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
