Comment calculer une force ?
    invite1890fe20
    Qui peut m' aider ?
    Il y a déjà dans ces forums qq discutions au sujet de calcul de force mais je ne trouve pas de réponse à ce que je cherche ...
    Qui peut me dire comment on calcule la force de :
    1. Quelle est la force nécessaire en Newton pour ouvrir un tiroir bloqué en sachant que pour le débloquer j'ai calculé avec une balance de bagages qu j' ai besoin d'une traction de 13 kg pour qu'il s' ouvre .... évidemment une fois ouvert , il coulisse très facilement sur ces rails ... donc la traction ne se fait sur une distance très courte ( moins de 1 cm ) ... est-ce que la loi de Newton s' applique et si oui comment ?
    2. Comment calculer cette force : un ressort relaché donne sur les 2 premiers centimètres une force calculé lui aussi avec une balance à bagage de 20 kg . Comment calculer cette force ? en sachant que la poussée au début n' est pas la mème que celle en bout de course ... ???
    Comment peut-on comparer les force de ces 2 exemples ? est ce que la force e l' exemple 2 suffirait à ouvrir le tiroir de l' exemple 1 ??
    merci pour votre aide ...
    phys4
    Re : Comment calculer une force ??
    Vos questions ne sont pas vraiment limpides :
    - Une force doit s'exprimer en unités de force, donc en Newton normalement, mais il est courant de diviser par 9,81 pour passer en kg. Dans ce cas nous comprenons qu'il s'agit du poids de cette masse.
    - si la force de l'exemple 2 est plus grande que celle de l'exemple 1, il est certain qu'elle suffira.
    Je vous prie d'essayer de poser votre problème plus simplement.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je suis d’accord avec les observations de Phys4.
    Il faut savoir la raison du blocage du tiroir. Le plus souvent ceci arrive dans des tiroirs larges et peu profonds quand on tire sur un côté. Le tiroir se met de travers et le seul moyen de le débloquer et de tirer sur l’autre côté pour le redresser. Cela arrive en mécanique et on dit que le composant se grippe.
    Est-ce bien de cela dont vous parlez ?
    Au revoir.
    interferences
    On parle plutôt d'arc-boutement. C'est le principe du serre-joint.
    Dans ce cas on voit que c'est le point d'application de la force qui importe et pas sa norme.
    Cela n'a pas l'air d'être le cas ici.
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 27/08/2015 à 08h22.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    On parle plutôt d'arc-boutement....
    Re.
    Je ne connaissais pas ce nom. Car les arcs-boutants n’ont vraiment aucun rapport.
    Le CNRTL ne connaît pas le sens donné par Wikipédia.
    Mecanik77
    Oui l'arc-boutement est un phénomène bien connu en mécanique, le serre-joint en est un bon exemple d'utilisation.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-boutement
    Là il serait intéressant de voir quels sont les guidages de ce tiroir.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Alexisbabu Voir le message
    Vous avez calculé ou mesuré ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite1890fe20
    je me suis peut être mal exprimé , l' histoire du tiroir n' était qu' un exemple imagé , ça aurait pu être formulé autrement :
    1. Comment calculer la force nécessaire pour séparer 2 aimants en sachant que je lis sur le petit pèse bagage 13 kg en tirant horizontalement juste avant qu les deux aimants ne se séparent . L' un étant fixé au mur .
    2 . comment calculer la force d' un ressort en sachant q'une fois compressé , quand on le relache ce ressort peux déplacer horizontalement 20 kg sur 3 cm ?
    Voilà j' espère que c' est + clair et que quelqu' un pourra m'aider .
    invitef29758b5
    Salut
    13 * 9.81 = 127,53 N
    Que veux tu de plus ?
    Par invite45592891 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2015, 19h55
  2. comment calculer la force de la portance ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2012, 18h37
  3. Comment Calculer la force ?
    Par invite35a611ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 21h21
  4. Comment calculer la valeur d'une force ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 13h08
  5. comment calculer une force?
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 15h18
