Onde progressive
Onde progressive
    invitebf37d018
    Onde progressive
    On considère l’onde progressive sinusoïdale associée au signal :
    s (x,t) = 5 sin (2,0 * 10^3 * pi * t − 2,0 * pi * x + 0,2 * pi), x en mètres et t en secondes.
    Donner la période, la fréquence, la pulsation, la longueur d’onde, le nombre d'onde et le vecteur d’onde de cette
    onde.
    Pourrais-t-on m'aider, je ne trouve pas pour le nombre d'onde.
    mach3
    Re : Onde progressive
    quelle est la définition du nombre d'onde?
    m@ch3
    invitebf37d018
    Le nombre d'onde est k= 2pi/lambda
    mach3
    donc si vous avez la longueur d'onde, vous trouvez le nombre d'onde, non? à moins que vous n'ayez pas non plus trouvé la longueur d'onde, mais dans ce cas soyez plus précis dans votre demande, en indiquant ce que vous avez déjà trouvé, et pour le reste indiquez ce qui bloque et ce que vous avez essayé de faire.
    m@ch3
    invitebf37d018
    alors j'ai f = 1,0 * 10^3 Hz
    T=1*10^-3 s
    w (oméga)=12,5 * 10^3 rad.s-1
    lambda=(2*pi)/6.28=1 m
    k=6.28 rad.m-1
    et il me manque le nombre d'onde, or le nombre d'onde est identique au vecteur d'onde k.
    (Pourrais-je savoir si mes valeurs sont correctes ?)
    mach3
    Les valeurs semblent correctes. Pour le nombre d'onde il s'agit peut etre du nombre d'onde en m-1 et non du nombre d'onde angulaire en radian/m, il y a un facteur 2pi entre les deux (comme entre frequence et pulsation) et les physiciens ne font pas toujours la distinction. Par exemple en spectrometrie d'absorption infrarouge ou de diffusion raman, le spectre est fonction du nombre d'onde en cm-1, l'inverse de la longueur d'onde en cm.
    m@ch3
    invitebf37d018
    Je vois. Mais du coup qu'elle sera cette valeur ?
    mach3
    Le nombre d'onde est dans ce cas simplement l'inverse de la longueur d'onde. C'est le nombre d'oscillations par mètre. On multiplie par 2pi pour passer au nombre d'onde angulaire (souvent nommé nombre d'onde tout court, malheureusement...), qui est*également*la norme du vecteur d'onde.
    m@ch3
    invitebf37d018
    Donc en réalité pour cette exercice le vecteur onde et égale au nombre d'onde, et si j'ai bien compris cette égalité n'est pas vrai tout le temps.
    mach3
    Ca depend de la definition choisie...des termes comme frequence spatiale (pour l'inverse de la longueur d'onde) et pulsation spatiale (pour la norme du vecteur d'onde) seraient plus logiques et moins ambigus, mais ils sont peu ou pas utilisés...
    m@ch3
    invitebf37d018
    D'accord merci beaucoup pour ton aide !
  1. Onde progressive
    Par invitefcb3dcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2015, 13h18
  2. Onde progressive / onde stationnaire
    Par invite1eb2a065 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2014, 18h29
  3. onde progressive
    Par invite108e784b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h43
  4. onde progressive
    Dernier message: 14/04/2009, 16h58
  5. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h08
