Transferts thermiques, capacité thermique specifique moyenne
    invite62b59abd
    J'essaie de comprendre une formule reliant la ventilation a la température dans un bâtiment:
    Mais je ne voies pas ce qu'est la capacité thermique spécifique "moyenne" de l'air (je ne comprends pas le "moyenne" en fait)...
    J'ai vu une autre formule qui est :
    V_point = q / [P*Cp*(T2-T1)]
    avec q les gains de chaleur ; et P la chaleur moyenne de l'air. (les unités ne sont pas données)
    Mais du coup je ne comprends pas, j'imagine que P est en degré, et du coup niveau unités y'a un truc qui va pas....
    Merci d'avance,
    Maxime
    Resartus
    Re : Transferts thermiques, capacité thermique specifique moyenne
    La capacité de l'air dépend de la température et l'humidité. La capacité thermique de l'air qui rentre serait donc légèrement différente de celui qui sort. Pour éviter de s'embêter, on prend la "moyenne".
    Je ne comprends pas non plus le terme "chaleur moyenne" (mauvaise traduction peut-être), ni pourquoi vous pensez que ce devrait être une température?
    Il vaudrait mieux joindre le texte original où figure cette formule
    invite62b59abd
    Oh, je comprends mieux merci ! Je vais approximer car il n'y aura pas une grande différence pour le Cp de l'air je suppose dans mon cas ou la température va varier de 2-3 °C seulement
    Le vrai énoncé est "p : average heat of air"
    Sachant que q est ''total heat gains''
    PS: Cp varie en focntion de la température+humidité ou température+pression ? J'ai tjrs vu température+pression je crois
    Resartus
    La pression aussi, mais je citais l'humidité, car la vapeur d'eau a un Cp nettement supérieur à l'air (env. 1,8 kj/kg.K contre env 1kj/kg.K pour l'air), et on a souvent tendance à l'oublier. L'effet reste faible tant que la température n'est pas trop élevée (par exemple, à 40°C et 50% d'humidité, cela fait environ 3% de plus), mais ce n'est pas complétement négligeable.
    invite62b59abd
    Ok merci
    Savez vous également d'où vient la formule de l'imprim écran que j'ai mis ?
    Ca l'air de dériver la fameuse formule Q=m*Cp*DeltaT ; on a d'ailleurs m=Q/(Cp*DeltaT) et la formule est V_point=Q/(Cp*DeltaT)
    Mais l'unité de m et de V_point sont différentes, ce qui est bizzare ...
  1. Transferts thermiques
    Par invite45e9edca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 10h25
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  3. transferts thermiques
    Par invite955e9aeb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 10h33
  4. transferts thermiques
    Dernier message: 04/03/2007, 11h02
  5. transferts thermiques
    Par invite955e9aeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2007, 20h11
