Pression de vapeur saturante
    invitec6756cab
    Je ne cerne pas très bien la définition de la pression de vapeur saturante. D'un côté, la définition du cours dit : c'est la pression à laquelle de la vapeur (d'eau par exemple) commence
    à se liquéfier, tout ça en fonction de la température. Il s'agit donc d'une liquéfaction (?).
    Cependant, dans un exercice, on a un récipient de volume Vo, à une température To et contenant une masse d'air mo. On introduit ensuite une masse d'eau. La question est : calculer la masse d'eau nécessaire pour obtenir de la vapeur saturante. -> ce qui voudrait dire que si on met de l'eau liquide à pression saturante, il se forme de la vapeur ? Et il s'agit donc d'une vaporisation ? Donc voilà, ce que je ne comprends pas, c'est si on parle de liquéfaction ou de vaporisation, s'il y a une sorte de phénomène de réciprocité... (J'espère que je me fais comprendre ^^'')
    (Pour infos, la correction utilise la loi des gaz parfaits : on calcule n en remplaçant P par la Pression saturante.)
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Pression de vapeur saturante
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La définition de Wikipedia est plus claire :
    La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide ou solide à une température donnée dans un système fermé.
    Il y a un piège dans votre problème : l’eau va s’évaporer jusqu’à ce que la pression partielle de la vapeur d’eau soit égale à la pression saturante à cette température. Donc, si le récipient est fermé, la pression totale augmentera de la pression saturante de l’eau.
    Au revoir.
    invitec6756cab
    D'accord ! Merci beaucoup !
  1. Pression de vapeur saturante de l'eau
    Par invite78ebb78d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2014, 16h55
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite63c057c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2011, 15h41
  3. Pression de vapeur saturante...
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2011, 17h17
  4. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 19h11
  5. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
