Pression de vapeur saturante...
    invite14058c8d
    voila je bloque sur une application ::
    Le propane a bouillit a -42°C et a une energie de vaporisation de 19.04 kJ/mol.Quelle est la Pression de vapeur saturante du propane a 25°C ?
    Donc, je convertie T1 et T2 en Kelvin : T1=275.15-42..... T2=275.15+12 (ou c'est le contraire? veut on (1/T2 -1/T1)>0 ?)
    Le probleme est : ou trouve ton P1 ? (Pression de vapeur saturante à -42°C?)
    Suis je clair?
    Merci de votre aide,
    Jonathan
    jeanne08
    Re : Pression de vapeur saturante...
    Je suppose que tu connais la relation entre les pressions de vapeur saturante et la température : ln (P1/P2) = - deltaH vap /R * (1/T1 -1/T2)
    Un liquide bout quand la pression appliquée est égale à sa pression de vapeur saturante . Donc si le propane bout à -42°C sous la pression ambiante c'est qu'à cette température sa pression de vapeur saturante est 1b
    on a donc P1 = 1b T1 =( 273 -42 )K
    et P2 = ? T2 = (273 + 25 )K
    invite14058c8d
    merci de votre aide,
    mais je n'ai pas compris comment trouver P1....
    jeanne08
    La température d'ébullition du propane sous la pression ambiante est -42°C , la pression de vapeur saturante du propoane est donc 1b à cette température .
    De même , la température d'ébullition de l'eau est 100°C sous une pression de 1b donc la pression de vapeur saturante d'eau est 1b à 100°C
  1. pression de vapeur saturante
    Par invite65ef405f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 23h25
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 19h11
  3. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h52
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 20h23
